查看: 3940|回復: 7
請教各位大佬,蜂鳴器直接接在P1.7,另一端接power的原理是什么
ID:774167 發表于 2020-6-19 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:773058 發表于 2020-6-19 19:14 | 顯示全部樓層
接P1.7端是為與單片機交互,接power是為給自己供電,相當于給自己接了個電源
ID:782419 發表于 2020-6-19 19:30 | 顯示全部樓層
如果你說的是無源蜂鳴器的話,你要先知道蜂鳴器為什么會響?是脈沖,無源蜂鳴器一接正極,另一端接I/O可能是因為I/O是準雙向口,弱上拉(也就是高電平時容易被負載輕易把電平給拉下來),但是低電平時負載能力較強,這樣就可以通過IO在輸出低電平時形成回路,高電平時卻斷開的效果,也就是脈沖的效果,這樣就可以有聲音了,不過一般還是要通過三極管的,直接通過IO帶負載不太好,這就好你直接用腦袋碰石頭一樣,頭起起個包都是輕的,嚴重的就玩完了,如果用手拿工具就不會傷到自己了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2020-6-19 20:58 | 顯示全部樓層
單片機的P1.7端口被拉低,并且蜂鳴器將有電流流過并發出聲音。
ID:774167 發表于 2020-6-19 21:22 | 顯示全部樓層
wufeng391 發表于 2020-6-19 19:30
如果你說的是無源蜂鳴器的話,你要先知道蜂鳴器為什么會響?是脈沖,無源蜂鳴器一接正極,另一端接I/O可能 ...
就是這樣的,運行正常響,因為看大家都說要接三極管,但是我沒接,它也正常,所以問一下原理
碼不止 發表于 2020-6-19 19:14
嗯嗯,了解
ID:91521 發表于 2020-6-23 12:57 | 顯示全部樓層
接三極管是正確使用方法,實踐時直接接弄不好時間長一點會燒毀單片機
ID:783844 發表于 2020-6-23 21:38 | 顯示全部樓層
供電用的哦
