查看: 5146|回復: 10
基于STC89C51的時鐘電路PCB程序 DS1302+LCD1602
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:383498 發表于 2020-6-19 15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作出來的實物圖如下:
實物圖片
實物圖片
實物圖片
實物圖片
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實驗名                           : 萬年歷實驗
  3. * 使用的IO             :
  4. * 實驗效果       :1602顯示時鐘,按K3進入時鐘設置,按K1選擇設置的時分秒日月,按K2選擇
  5. *選擇設置加1。
  6. *        注意                                         :
  7. *******************************************************************************/
  8. #include<reg51.h>
  9. #include"lcd.h"
  10. #include"ds1302.h"
  11. sbit K1=P2^0;
  12. sbit K2=P2^1;
  13. sbit K3=P2^2;
  14. sbit K4=P2^3;
  15. void Int0Configuration();
  16. void LcdDisplay();
  17. unsigned char SetState,SetPlace;
  18. void Delay10ms(void);   //誤差 0us
  19. void Timer0Init();
  20. void key_proy();
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函數名         : main
  23. * 函數功能                   : 主函數
  24. * 輸入           : 無
  25. * 輸出                  : 無
  26. *******************************************************************************/
  27. void main()
  28. {
  29.
  30.         LcdInit();
  31.         Ds1302Init();
  32.         Timer0Init();  //定時器0初始化
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 if(SetState==0)
  36.                 {
  37.                         Ds1302ReadTime();
  38.                 }
  39.                 else
  40.                 {
  41.                   key_proy();
  42.                 }
  43.                 LcdDisplay();
  44.         }
  45.
  46. }
  47. void key_proy()
  48. {
  49.             unsigned char i;
  50.                         if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
  51.                         {
  52.                                 Delay10ms();        //消除抖動
  53.                                 if(K1==0)
  54.                                 {
  55.                                         SetPlace++;
  56.                                         if(SetPlace>=7)
  57.                                                 SetPlace=0;
  58.                                 }
  59.                                 while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
  60.                                 {
  61.                                         Delay10ms();
  62.                                         i++;
  63.                                 }
  64.                                 i=0;
  65.                         }
  66.                         if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
  67.                         {
  68.                                 Delay10ms();        //消除抖動
  69.                                 if(K2==0)
  70.                                 {
  71.                                         TIME[SetPlace]++;
  72.                                         if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
  73.                                         {
  74.                                                 TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
  75.                                         }
  76.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
  77.                                         {
  78.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  79.                                         }
  80.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
  81.                                         {
  82.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  83.                                         }
  84.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
  85.                                         {
  86.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  87.                                         }
  88.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
  89.                                         {
  90.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  91.                                         }
  92.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
  93.                                         {
  94.                                                 TIME[SetPlace]=1;
  95.                                         }
  96.                                 }
  97.
  98.                                 while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
  99.                                 {
  100.                                         Delay10ms();
  101.                                         i++;
  102.                                 }
  103.                                 i=0;
  104.
  105.                         }
  106.                         if(K3==0)                //檢測按鍵K2是否按下
  107.                         {
  108.                                 Delay10ms();        //消除抖動
  109.                                 if(K3==0)
  110.                                 {
  111.                                         TIME[SetPlace]--;
  112.                                         if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
  113.                                         {
  114.                                                 TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
  115.                                         }
  116.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
  117.                                         {
  118.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  119.                                         }
  120.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
  121.                                         {
  122.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  123.                                         }
  124.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
  125.                                         {
  126.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  127.                                         }
  128.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
  129.                                         {
  130.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  131.                                         }
  132.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
  133.                                         {
  134.                                                 TIME[SetPlace]=1;
  135.                                         }
  136.                                 }
  137.
  138.                                 while((i<50)&&(K3==0))         //檢測按鍵是否松開
  139.                                 {
  140.                                         Delay10ms();
  141.                                         i++;
  142.                                 }
  143.                                 i=0;
  144.
  145.                         }
  146.      if(K4==0)                //檢測按鍵K2是否按下
  147.                         {
  148.               Delay10ms();        //消除抖動
  149.                                 if(K4==0)
  150.                                 {
  151.                                   SetState=~SetState;
  152.                                   SetPlace=0;
  153.                       Ds1302Init();
  154.                                 }
  155.
  156.                                 while((i<50)&&(K4==0))         //檢測按鍵是否松開
  157.                                 {
  158.                                         Delay10ms();
  159.                                         i++;
  160.                                 }
  161.                                 i=0;
  162.
  163.                         }
  164. }
  165. /*******************************************************************************
  166. * 函 數 名         : Timer0Init
  167. * 函數功能                   : 定時器0初始化
  168. * 輸    入         : 無
  169. * 輸    出         : 無
  170. *******************************************************************************/
  171. void Timer0Init()
  172. {
  173.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  174.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  175.         TL0=0X18;
  176.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  177.         EA=1;//打開總中斷
  178.         TR0=1;//打開定時器
  179. }
  180. /*******************************************************************************
  181. * 函數名         : LcdDisplay()
  182. * 函數功能                   : 顯示函數
  183. * 輸入           : 無
  184. * 輸出                  : 無
  185. *******************************************************************************/
  186. void LcdDisplay()
  187. {
  188.         LcdWriteCom(0x80+0X40);
  189.         LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時
  190.         LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
  191.         LcdWriteData('-');
  192.         LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
  193.         LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
  194.         LcdWriteData('-');
  195.         LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
  196.         LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
  197.         LcdWriteCom(0x80);
  198.         LcdWriteData('2');
  199.         LcdWriteData('0');
  200.         LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
  201.         LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
  202.         LcdWriteData('-');
  203.         LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
  204.         LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
  205.         LcdWriteData('-');
  206.         LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
  207.         LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
  208.         LcdWriteCom(0x8D);
  209.         LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
  210. }
  211. /*******************************************************************************
  212. * 函數名         : Delay10ms
  213. * 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
  214. * 輸入           : 無
  215. ……………………
  216. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
PCB_Project.7z
6.24 MB, 下載次數: 60, 下載積分: 黑幣 -5
程序.zip
41.26 KB, 下載次數: 112, 下載積分: 黑幣 -5
仿真.zip
64.29 KB, 下載次數: 87, 下載積分: 黑幣 -5
ID:108573 發表于 2020-6-20 08:33 | 顯示全部樓層
多謝分享
ID:787812 發表于 2020-6-25 11:18 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:865556 發表于 2020-12-22 15:45 | 顯示全部樓層
很巧幫助到了我,感謝感謝
ID:688367 發表于 2020-12-22 23:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
牛逼克拉斯
ID:861362 發表于 2020-12-23 10:07 | 顯示全部樓層
最近迷上單片機,感謝分享
ID:525068 發表于 2020-12-23 15:55 | 顯示全部樓層
能設置鬧鐘嗎
ID:867299 發表于 2020-12-24 19:22 | 顯示全部樓層
能否倒計時
ID:869301 發表于 2020-12-28 13:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
您好 請問怎么能讓它顯示實時的時間呢
ID:867221 發表于 2020-12-28 16:34 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享。收藏備用、學習
ID:827686 發表于 2020-12-30 16:10 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享。收藏備用、學習
