查看: 2288|回復: 0
電源板IR2153無輸出
ID:18101 發表于 2020-6-19 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ZHENG39680 于 2020-6-19 20:26 編輯
維修一塊電源板,修好PFC電路后,發現IR2153無輸出,于是更換IR2153,但更換后依然沒有輸出,仔細繪出電路圖,卻發現,這個IR2153與官方給的應用不一樣。請年下面的圖。于是用洞洞板搭建官方電路,將6腳 接地后,兩臂的輸出正常,原板上的IC也是正常的。分析規格書,發現3腳 的電容沒有與2腳 的電阻相連。3腳 是比較器的負端輸入端,官方的電路是利用2腳 的電阻限流后為3腳 的電容充電,但這塊板的電容卻沒有充電回路,于是,這個電容不能充電,芯片內部的頻率振蕩器得不到電流而停止振蕩,當然無輸出。想詳細研究規格書,但英文太差。請教一下,這個電路是如何為3腳 電容充電呢?請多多指教,謝謝
