查看: 12810|回復: 68
學51單片機是否需要學習匯編?
ID:695845 發表于 2020-6-19 08:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
匯編語言挺難學的,C語言是不是比匯編簡單啊?
ID:764509 發表于 2020-6-19 20:42 | 顯示全部樓層
個人感覺C語言簡單方便
ID:779880 發表于 2020-6-19 21:54 | 顯示全部樓層
“......C語言很簡單,只是一種工具而已,我勸大家最好能學好學精它,將來肯定用得著,要不然以后也得學,你一點匯編語言不會根本無所謂,但你一點c語言都不會那你將來會吃苦頭。......匯編語言寫程序代碼效率高,但相對難度較大,而且很瑣碎,尤其是遇到算法方面的問題時,麻煩得不得了。......C語言的資料又多又好找,將來可移植性非常好,所以我勸大家用C語言編程!薄浴段逡粏纹瑱C C語言教程》郭天祥 2009年1月第1版 第8頁
ID:784632 發表于 2020-6-19 23:50 | 顯示全部樓層
肯定啊,C語言天下第一
ID:784632 發表于 2020-6-19 23:51 | 顯示全部樓層
我覺得C語言天下第一,因為萬物基于C
ID:659007 發表于 2020-6-20 08:51 | 顯示全部樓層
肯定C語言啊,匯編可以不會,但C語言不會不行,借樓上一句話“萬物基于C”。
ID:783819 發表于 2020-6-20 08:57 | 顯示全部樓層
匯編只是加深你對硬件的認識和計算機的理解。
當然這個是很有必要的
但是初學單片機建議用c語言開始
ID:784755 發表于 2020-6-20 10:19 | 顯示全部樓層
其實還是需要學習匯編語言的,從語言雖然方便易懂,但是終歸是高級語言,不是計算機的底層語言。必須要經過編譯才可以被計算機理解。匯編語言直接可以對計算機的寄存器進行操作,這對你理解你所用的單片機的各個寄存器有很大幫助。而且匯編語言如果寫得好的話,執行速度要比c語言快得多。所以還是有必要學匯編語言的。
ID:744327 發表于 2020-6-20 10:36 | 顯示全部樓層
匯編接近芯片底層了,C語言適合做開發用,都有一定的難度,沒有難度就是不是技術了。
ID:736530 發表于 2020-6-20 10:51 | 顯示全部樓層
c語言通用性強
ID:784805 發表于 2020-6-20 11:11 | 顯示全部樓層
我感覺如果你有單片機基礎的話我建議學習C語言,而且我感覺C語言好學,當然了學習匯編也能為學習PLC打下基礎。
ID:784805 發表于 2020-6-20 11:13 | 顯示全部樓層
我感覺C語言更簡單明了。
ID:488743 發表于 2020-6-20 11:14 | 顯示全部樓層
匯編很容易學的,先背過匯編指令,然后使用一兩個月就熟悉了。
C語言比匯編簡單。
學容易,關鍵是使用,需要在實際運用中加深記憶,學習后不使用,基本上就忘記了。
ID:739917 發表于 2020-6-20 11:27 | 顯示全部樓層
C語言容易入手,適合新手。匯編涉及的知識多,比較難。效率還是匯編好一點。我建議先學C語言入門,再學一下匯編。學習匯編能增加你對單片機的理解,知曉其運行原理,對以后還是有大的好處。
ID:739917 發表于 2020-6-20 11:29 | 顯示全部樓層
C語言適合入門級別,操作性強。我建議先學C語言,再學匯編加強自己對單片機的理解。
ID:784848 發表于 2020-6-20 12:16 | 顯示全部樓層
如果你有興趣,肯定學起來事半功倍,要是沒興趣的話,學起來確實是很難的,就像我,學了半年都沒懂
ID:52749 發表于 2020-6-20 14:30 | 顯示全部樓層
學了匯編,可以用很廉價的單片機,工作好找不少
ID:785098 發表于 2020-6-20 16:41 | 顯示全部樓層
1、對于普通的項目,只要學bai好c就行了,但不是足夠了du。
2、現在流行的單片機開發編程語zhi言有匯編、daoc、c++。
3、它們是可以相互依托的,比如要求開發速度,我們可以盡量用c或c++,因為它們都比用匯編完成任務速度要快。比如要求執行速度,我們必須考慮使用匯編,因為匯編的速度大體要比c或c++快5%~15%,另外我們還可以考慮用c或c++來嵌套匯編完成。
4、通過以上說明,只會c是不夠的,有空還是要看看匯編和c++的。
ID:785172 發表于 2020-6-20 17:32 | 顯示全部樓層
我覺得C語言比匯編簡單呢
ID:785172 發表于 2020-6-20 17:34 | 顯示全部樓層
白帥比 發表于 2020-6-19 21:54
“......C語言很簡單,只是一種工具而已,我勸大家最好能學好學精它,將來肯定用得著,要不然以后也得學, ...
要學!匯編是基礎吶。
ID:785233 發表于 2020-6-20 18:50 | 顯示全部樓層
在家也沒好好學匯編語言,所有我就感覺C語言更簡單點
ID:785233 發表于 2020-6-20 18:51 | 顯示全部樓層
不過我們單片機配的就是匯編語言
ID:785275 發表于 2020-6-20 19:38 | 顯示全部樓層
匯編比C語言要難上不少,而且枯燥的很,建議了解匯編,學C語言
ID:420795 發表于 2020-6-20 22:15 | 顯示全部樓層
是的,C語言比匯編簡單,并且更好用,51匯編可以簡單的了解一下,對理解單片機還是有幫助的。
ID:777601 發表于 2020-6-20 23:26 | 顯示全部樓層
個人覺得C語言好學一點,可以先從c開始
ID:785463 發表于 2020-6-21 00:18 | 顯示全部樓層
匯編比較傳統了,還是C語言比較好用
ID:785561 發表于 2020-6-21 09:39 | 顯示全部樓層
個人感覺匯編是比較晦澀的,c語言比較容易理解!!
ID:785582 發表于 2020-6-21 10:00 | 顯示全部樓層
c應該是相對來說比較容易上手的,匯編就比較晦澀難懂了,但是各有各的好,都會可能會比較融會貫通
ID:785631 發表于 2020-6-21 11:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
C語言比匯編簡單的多,到學匯編更能理解單片機內部原理結構
ID:748788 發表于 2020-6-21 17:27 | 顯示全部樓層
純小白還是從c學起比較好,c比較口語化,容易理解記憶,c的結構化也好很多,另外高級語言編程的效率要高一些。
ID:420836 發表于 2020-6-21 23:25 | 顯示全部樓層
這不是必需的。 但是了解匯編語言非常有幫助。
ID:781667 發表于 2020-6-22 10:04 | 顯示全部樓層
匯編和微機原理有聯系,不過編程上來說很麻煩,現在已經快被淘汰了,建議直接C語言,如果需要仿真啥的,c語言導出的HEX文件也能使用
ID:673117 發表于 2020-6-22 10:14 | 顯示全部樓層
c是基礎,我覺得挺難,記不住,大佬覺得很簡單
ID:661787 發表于 2020-6-22 10:39 | 顯示全部樓層
肯定學c啊
ID:786428 發表于 2020-6-22 10:44 | 顯示全部樓層
對大多數人來說只要C就行了,匯編留給那些大牛去研究
ID:782419 發表于 2020-6-22 10:47 | 顯示全部樓層
匯編作為了解,主要使用C語言吧!開發硬件更多的是依賴軟件,如果說要了解硬件,主要是硬件配置和資源,如何實現功能,具體的硬件構造,不需要太了解,除非是制作硬件,我們的主要工作是以單片機為核心實現某些具體的功能。說簡單點,我們不過是硬件的使用者,能用好硬件就行,再深入就是充分開發出現有硬件的潛力。
ID:786442 發表于 2020-6-22 10:58 | 顯示全部樓層
C語言是高級語言,比匯編簡單。但學單片機還是要了解一些匯編語言的,這樣有助于對單片機原理的理解。
ID:786473 發表于 2020-6-22 11:09 | 顯示全部樓層
在校生了解原理需要學下,工作中一般不需要學
ID:494142 發表于 2020-6-22 11:19 | 顯示全部樓層
匯編比較底層,是基礎,如果想知道原理的話可以學習一下匯編。真正在使用的過程中只需要用到C語言就可以了,比較方便,功能也比較強大
ID:785395 發表于 2020-6-22 11:29 | 顯示全部樓層
學進去了什么都比較簡單,就是看看個人興趣點在不在
