查看: 2278|回復: 0
DS1302電子時鐘LED數碼管實驗程序
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2013年1月1日星期二12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x05, 0x06, 0x02, 0x20};
char TestKey();
char SetTime(char *BUF);
* 函 數 名         : Ds1302Write
* 函數功能                   : 向DS1302命令(地址+數據)
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數據
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數據結束
        _nop_();
* 函 數 名         : Ds1302Read
* 函數功能                   : 讀取一個地址的數據
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數據
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 數 名         : Ds1302Init
* 函數功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關閉寫保護功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
* 函 數 名         : Ds1302ReadTime
* 函數功能                   : 讀取時鐘信息
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
* 實 驗 名                 : DS1302時鐘顯示試驗
* 實驗說明       : 數碼管顯示時鐘信息
* 連接方式       : 見連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#include"ds1302.h"
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局變量--//
void DigDisplay();
void Ds1302Init();
char TestKey();
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        int i=0,j;
        char TimeTem[7];
//        Ds1302Init();
                i++;
                Ds1302ReadTime();
                switch(i/600)          ////切屏間隔時間設定
                        case 0:
                                DisplayData[0] = DIG_CODE[TIME[2]/16];                                //時
                                DisplayData[1] = DIG_CODE[TIME[2]&0x0f];
                                DisplayData[2] = 0x40;
                                DisplayData[3] = DIG_CODE[TIME[1]/16];                                //分
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[1]&0x0f];
                                DisplayData[5] = 0x40;
                                DisplayData[6] = DIG_CODE[TIME[0]/16];                                //秒
                                DisplayData[7] = DIG_CODE[TIME[0]&0x0f];
                                break;
                        case 1:
                                DisplayData[0] = DIG_CODE[TIME[6]/16];                                //年
                                DisplayData[1] = DIG_CODE[TIME[6]&0x0f];
                                DisplayData[3] = DIG_CODE[TIME[4]/16];                                //月
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[4]&0x0f];
                                DisplayData[6] = DIG_CODE[TIME[3]/16];                                //日
                                DisplayData[7] = DIG_CODE[TIME[3]&0x0f];
                                break;
                        case 2:
                                DisplayData[0] = 0x37;        //N
                                DisplayData[1] = DIG_CODE[0];                                                 //0
                                DisplayData[3] = DIG_CODE[0];                                                //0
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[5]&0x0f];                        //星期
                                DisplayData[6] = DIG_CODE[0];                                //0
                                if(TIME[2]>0x11)DisplayData[7] = 0x73;//DIG_CODE[10];                //A
                                else DisplayData[7] = 0x77;                                                        //P
                                break;
                        default:
                                i=0;
                DigDisplay();
                if(TestKey()==1)
                        for(j=0;j<7;j++)TimeTem[j]=TIME[j];
                        if(SetTime(TimeTem)==1)
                                for(j=0;j<7;j++)TIME[j]=TimeTem[j];
                                Ds1302Init();
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
                j=50;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數 名         : TestKey
* 函數功能                   : 檢測獨立按鍵
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 按鍵Key值:0~8
char TestKey()
        char i,tem;
        P1=0xff;
        tem=P1;
        if(tem==0xff)return 0;
        tem=~tem;
        for(i=8;i>0;i--)
                tem<<=1;
                if(tem==0)return i;
        return 0;
* 函 數 名         : SetTime
* 函數功能                   : 時間設置子函數
* 輸    入         : 時間緩沖數組指針
* 輸    出         : 是否修改當前時間:0,取消;1,修改
        char cur_sel=0;                //當前選擇字段:0,小時;1,分;2,秒;3,年;4,月;5,日;6,星期
        int flash_time=30;        //閃爍時間控制
        int i=0,j;
        char flash_pos[]={0,1,3,4,6,7,0,1,3,4,6,7,4,4};//閃爍相對位置
        char cur_scale[]={0,23,0,59,0,59,0,99,1,12,1,31,1,7};//字段修改范圍
        char BUF_NO[]={2,1,0,6,4,3,5}; //當前選擇對應BUF數組序號
        char tem;
        char lastkey=0;
                switch(cur_sel/3)          ////切屏間隔時間設定
                        case 0:
                                DisplayData[0] = DIG_CODE[BUF[2]/16];                                //時
                                DisplayData[1] = DIG_CODE[BUF[2]&0x0f];
                                DisplayData[3] = DIG_CODE[BUF[1]/16];                                //分
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[BUF[1]&0x0f];
                                DisplayData[6] = DIG_CODE[BUF[0]/16];                                //秒
                                DisplayData[7] = DIG_CODE[BUF[0]&0x0f];
                                break;
                        case 1:
                                DisplayData[0] = DIG_CODE[BUF[6]/16];                                //年
                                DisplayData[1] = DIG_CODE[BUF[6]&0x0f];
                                DisplayData[3] = DIG_CODE[BUF[4]/16];                                //月
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[BUF[4]&0x0f];
                                DisplayData[6] = DIG_CODE[BUF[3]/16];                                //日
                                DisplayData[7] = DIG_CODE[BUF[3]&0x0f];
                                break;
                        case 2:
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[BUF[5]&0x0f];                        //星期
                                if(TIME[2]>0x12)DisplayData[7] = DIG_CODE[10];                //A
                                break;
                        default:
                                break;
                i++;
                if(i>flash_time)
                        for(j=flash_pos[cur_sel*2];j<=flash_pos[cur_sel*2+1];j++)DisplayData[j]=0x00;
                if(i==2*flash_time)i=0;
                DigDisplay();
                if(lastkey!=TestKey())          //防止長按
                 lastkey=TestKey();
                        switch(lastkey)
                                case 0:                        //無按鍵
                                        break;
                                case 1:                        //1號鍵:取消
                                        return 0;
                                case 2:
                                        cur_sel++;
                                        if(cur_sel>6){cur_sel=0;}                   //2號鍵:下一字段
                                        break;
                                case 3:                //3號鍵:上一字段
                                        cur_sel--;
                                        if(cur_sel<0){cur_sel=6;}
                                        break;
                                case 4:
                                        return 1;  //4號鍵:確定修改
                                case 5:                   //5號鍵:當前字段加1
                                        tem=(BUF[BUF_NO[cur_sel]]/16)*10+(BUF[BUF_NO[cur_sel]]&0x0f);//轉換10進制
                                        tem++;
                                        if(tem>cur_scale[cur_sel*2+1])tem=cur_scale[cur_sel*2];        //越界檢測
                                        BUF[BUF_NO[cur_sel]]=(tem/10)*16+tem%10;//轉換BCD碼
                                        break;
                                case 6:                   //6號鍵:當前字段減1
                                        tem--;
                                        if(tem<1)tem=cur_scale[cur_sel*2+1];        //越界檢測
                                        break;
                                default:
                                        break;
頭文件部分
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含頭文件---//
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定義ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
sbit P16=P1^6;
sbit P17=P1^7;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
//---定義全局函數---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局變量--//
extern uchar TIME[7];        //加入全局變量
#endif
