查看: 1595|回復(fù): 3
我是自學(xué)小白,麻煩問一下,如何控制4*4矩陣鍵盤在陽(yáng)極管上顯示數(shù)字?
ID:782115 發(fā)表于 2020-6-18 22:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是我寫的鍵盤掃描
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define ulong unsigned long
  5. #define uint unsigned int
  6. uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };
  7. uchar Digits[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  8. #define uchar unsigned char
  9.         void main()
  10.         {uchar i;
  11.                 uchar firstnum,nextnum,keynum;
  12.      while(1)
  13. { for(i=0;i<8;i++)
  14.     { P0=DSY_CODE[i];
  15.        P2=Digits[i]; } }
  16.
  17.
  18.                 while(1)
  19.                 {
  20.                   P1=0x0f;
  21.                         firstnum=P1;
  22.                         P1=0xf0;
  23.                         nextnum=P1;
  24.                         keynum=nextnum|firstnum;
  25.                         switch(keynum)
  26.                                 {case 0x11:P0=0x3f ;break;
  27.                                 case 0x12: P0=0x06; break;
  28.                                         case 0x14: P0=0x5b; break;
  29.                                         case 0x18:P0=0x4f ; break;
  30.                                         case 0x21: P0=0x66; break;
  31.                                         case 0x22:P0=0x6d ; break;
  32.                                         case 0x24:P0=0x7d ; break;
  33.                                         case 0x28:P0=0x07 ; break;
  34.                                         case 0x41:P0=0x7f ; break;
  35.                                         case 0x42:P0=0x67; break;
  36.                                         case 0x44:P0=0x77 ; break;
  37.                                         case 0x48:P0=0x7c ; break;
  38.                                         case 0x81:P0=0x39; break;
  39.                                         case 0x82:P0=0x5c ; break;
  40.                                         case 0x84:P0=0x79 ; break;
  41.                                         case 0x88:P0=0x71 ; break;
  42.                 }
  43.         }
  44.
  45.         }
但是,在keil上驗(yàn)證時(shí)沒反應(yīng),看看是啥問題?
ID:332444 發(fā)表于 2020-6-19 07:37 | 只看該作者
數(shù)碼管顯示需要延時(shí)才能符合眼光暫留現(xiàn)象,要寫延時(shí)。
ID:783844 發(fā)表于 2020-6-19 09:44 | 只看該作者
建議使用一個(gè)for循環(huán)。
ID:782419 發(fā)表于 2020-6-19 11:03 | 只看該作者
你可能更加需要一些基礎(chǔ)的視頻教程!你可能擁有一定的C語(yǔ)言基礎(chǔ),不過很多東西要自學(xué)都很費(fèi)勁!并不說學(xué)不了,學(xué)不成,而是自學(xué)的時(shí)候遇到很多問題你連問都無法正確表達(dá)。入門還是需要有人帶的,在網(wǎng)上有很多視頻教程,可以先選擇一種看,開發(fā)板自己看吧,可以借,可以買,因?yàn)橐吹綄?shí)際的效果還是需要觸手可及的東西,模擬沒有那種感覺,再說你自學(xué)都能寫出這么長(zhǎng)的程序確實(shí)很厲害。加油吧,剛開始學(xué),要全部手動(dòng),避免什么復(fù)制之類的操作,因?yàn)閱纹瑱C(jī)是實(shí)踐性極強(qiáng)的東西,動(dòng)手是必需的,你可以看看宋雪松的視頻,51的,雖然比較早了,但可以參考一下。要有耐心的,視頻不懂可以多看幾遍,如果程序真是你自己寫的,我想你的進(jìn)度應(yīng)該會(huì)很快的。但不要著急!B站上有免費(fèi)的!
