溫濕度是一個(gè)基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫濕度密切相關(guān)。溫度傳感器是最早開發(fā),應(yīng)用最廣的一類傳感器。溫度傳感器主要可分為三種:傳統(tǒng)分立傳感器,如熱電偶、熱敏電阻、熱敏二極管等;模擬集成傳感器,如AD590、SG590、LM94022、LM35等;數(shù)字溫度傳感器,如DS18B20、DS1624、DS1629、DS1722、MAX6575、MAX6636、MAX31855、MAX31856、MAX31865、TMP117、AD7187等。根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器、激光傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。 濕度傳感器產(chǎn)品及濕度測(cè)量屬于90年代興起的行業(yè)。如何使用好濕度傳感器,如何判斷濕度傳感器的性能,這對(duì)一般用戶來講,仍是一件較為復(fù)雜的技術(shù)問題。 選購(gòu)溫濕度傳感器時(shí)需要注意測(cè)量范圍、測(cè)量精度的選擇;同時(shí)還要考慮到時(shí)漂和溫漂等關(guān)鍵因素。另外,濕度傳感器是非密封性的,為保護(hù)測(cè)量的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性,應(yīng)盡量避免在酸性、堿性及含有機(jī)溶劑的氣氛中使用。
1.選擇測(cè)量范圍 和測(cè)量重量、溫度一樣,選擇濕度傳感器首先要確定測(cè)量范圍。除了氣象、科研部門外,搞溫、濕度測(cè)控的一般不需要全濕程(0-100%RH)測(cè)量。
2.選擇測(cè)量精度 測(cè)量精度是濕度傳感器最重要的指標(biāo),每提高—個(gè)百分點(diǎn),對(duì)濕度傳感器來說就是上一個(gè)臺(tái)階,甚至是上一個(gè)檔次。因?yàn)橐_(dá)到不同的精度,其制造成本相差很大,售價(jià)也相差甚遠(yuǎn)。所以使用者一定要量體裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。如在不同溫度下使用濕度傳感器,其示值還要考慮溫度漂移的影響。眾所周知,相對(duì)濕度是溫度的函數(shù),溫度嚴(yán)重地影響著指定空間內(nèi)的相對(duì)濕度。溫度每變化0.1℃。將產(chǎn)生0.5%RH的濕度變化(誤差)。使用場(chǎng)合如果難以做到恒溫,則提出過高的測(cè)濕精度是不合適的。多數(shù)情況下,如果沒有精確的控溫手段,或者被測(cè)空間是非密封的,±5%RH的精度就足夠了。對(duì)于要求精確控制恒溫、恒濕的局部空間,或者需要隨時(shí)跟蹤記錄濕度變化的場(chǎng)合,再選用±3%RH以上精度的濕度傳感器。而精度高于±2%RH的要求恐怕連校準(zhǔn)傳感器的標(biāo)準(zhǔn)濕度發(fā)生器也難以做到,更何況傳感器自身了。相對(duì)濕度測(cè)量?jī)x表,即使在20—25℃下,要達(dá)到2%RH的準(zhǔn)確度仍是很困難的。通常產(chǎn)品資料中給出的特性是在常溫(20℃±10℃)和潔凈的氣體中測(cè)量的。
3.考慮時(shí)漂和溫漂 在實(shí)際使用中,由于塵土、油污及有害氣體的影響,使用時(shí)間一長(zhǎng),電子式濕度傳器會(huì)產(chǎn)生老化,精度下降,電子式濕度傳器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情況下,生產(chǎn)廠商會(huì)標(biāo)明1次標(biāo)定的有效使用時(shí)間為1年或2年,到期需重新標(biāo)定。
4.其它注意事項(xiàng) 濕度傳感器是非密封性的,為保護(hù)測(cè)量的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性,應(yīng)盡量避免在酸性、堿性及含有機(jī)溶劑的氣氛中使用。也避免在粉塵較大的環(huán)境中使用。為正確反映欲測(cè)空間的濕度,還應(yīng)避免將傳感器安放在離墻壁太近或空氣不流通的死角處。如果被測(cè)的房間太大,就應(yīng)放置多個(gè)傳感器。有的濕度傳感器對(duì)供電電源要求比較高,否則將影響測(cè)量精度。或者傳感器之間相互干擾,甚至無法工作。使用時(shí)應(yīng)按照技術(shù)要求提供合適的、符合精度要求的供電電源。傳感器需要進(jìn)行遠(yuǎn)距離信號(hào)傳輸時(shí),要注意信號(hào)的衰減問題。當(dāng)傳輸距離超過200m以上時(shí),建議選用頻率輸出信號(hào)的濕度傳感器。 除此之外,還有一些選擇標(biāo)準(zhǔn),由于采用不同的溫濕度測(cè)量原理, 溫濕度儀表多種多樣,在選用時(shí)要考慮用戶的實(shí)際應(yīng)用環(huán)境和要求,如量程、輸出和顯示、安裝方式、采樣方式、氣體種類、材料和結(jié)構(gòu)、控制監(jiān)測(cè)要求、環(huán)境危險(xiǎn)性等。除此之外,還要重視性價(jià)比和維護(hù)工作量等因素: 性價(jià)比:選用溫濕度儀表時(shí),不能僅考慮價(jià)格低就好,應(yīng)該綜合價(jià)格和性能來選擇。這包括價(jià)格、壽命、維護(hù)、校驗(yàn)成本。 校驗(yàn):校驗(yàn)的方法和是否容易作要考慮,即使你并不需要高精度的結(jié)果。對(duì)于在現(xiàn)場(chǎng)和原地校驗(yàn)方便的儀器會(huì)節(jié)省您工作量。 堅(jiān)固耐用:濕度計(jì)的 傳感器和外殼要考慮到能否經(jīng)受冷凝、干燥、極限溫度、灰塵、化學(xué)、或其它污染。 質(zhì)量可靠性、平均壽命:質(zhì)量不好判斷時(shí),可以從總體印象出發(fā),考察質(zhì)量鑒定和出廠標(biāo)準(zhǔn),考察生產(chǎn)廠家的歷史、信譽(yù)、市場(chǎng)占有和應(yīng)用情況,名牌產(chǎn)品比一般產(chǎn)品要好,專業(yè)廠家的產(chǎn)品比一邊廠家的要好,咨詢其它用戶也是一個(gè)很好的方法。 適應(yīng)性:使用情況不是單一一種時(shí),要考慮儀表的適應(yīng)性。 電池測(cè)試儀| 相序表| 萬用表| 功率計(jì)| 示波器| 電阻測(cè)試儀| 電阻計(jì)| 電表| 鉗表| 高斯計(jì)| 電磁場(chǎng)測(cè)試儀 更換性:一般希望濕度計(jì)能互換使用或其它的探頭來配合你的主機(jī)。維護(hù):考察濕度計(jì)的定期清洗、更新、更換的時(shí)間要求。 備用性:備品備件對(duì)于大多數(shù)的用戶都是不可缺少的,考察供應(yīng)商是否可以方便準(zhǔn)時(shí)的提供所需的備品備件。
