查看: 1836|回復: 1
c51單片機雙機通信,這樣寫有代碼問題嗎
ID:782139 發表于 2020-6-17 23:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過單片機串口進行雙機通信,甲機(左)向乙機(右)發送三個數字,乙機將內容存放到其RAM中,我這樣寫對嗎?定時器設置沒要求,就想問這樣的數據傳輸能實現嗎,求求啦~
//甲機
#include<reg51.h>
uchar info[3] = {0x00,0x01,0x01};
void delay(uchar x)
        uchar a;
        while(x--)
                for(a=0;a<250;a++);
        uchar i;
        SP=0x60;
        SCON=0X40;
        TMOD=0X20;
        TL1=0XE6;
        TH1=0XE6;
        TR1=1;
                for(i=1;i<3;i++)
                        SBUF=info[ i];
                        while(TI==0);
                        TI=0;
                        delay(200);
//乙機
#include<reg51.h>
data uchar buffer[3] = _at_ 0x30;
        uchar i=0;
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        TL1=0XE6;
        TH1=0XE6;
        TR1=1;
                if(RI)
                        RI=0;
                        buffer[ i]=SBUF;
                        i++
ID:420795 發表于 2020-6-19 00:13 | 顯示全部樓層
   發送: for(i=0;i<3;i++)  {SBUF=info[ i]; .....}    接收部分:  接收3個字符之后,變量i沒有賦0。 建議采用通信協議進行數據傳輸,可以參考開源的四軸飛行器上的通信協議。
