查看: 5007|回復: 10
LM1602的V0引腳必接嗎,背光供電是哪個引腳?
ID:782629 發表于 2020-6-17 22:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:155507 發表于 2020-6-18 00:01 | 顯示全部樓層
在Proteus仿真中,  LM1602的V0引腳不必接
背光供電也是不必接
ID:155507 發表于 2020-6-18 00:56 | 顯示全部樓層
LM1602的V0引腳要接  3296 10k電位器一邊接GND,中間接V0,另一邊要接VCC
15, 16引腳  后面那兩個腳是背光用的,用于調節液晶背光亮度的接口(版A,K)
ID:94031 發表于 2020-6-18 08:40 | 顯示全部樓層
V0是調液晶對比度的引腳,一定要接,背光供電一般標LED+,LED-。
ID:754496 發表于 2020-6-18 11:31 | 顯示全部樓層
仿真都可以不接
ID:782629 發表于 2020-6-18 12:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-6-18 00:56
15, 16引腳  后面那兩個腳是背光 ...
謝謝。已經搞定了。
ID:783166 發表于 2020-6-18 14:15 | 顯示全部樓層
在Proteus仿真中,  LM1602的V0引腳不必接 背光供電也是不必接
LM1602的V0引腳要接  3296 10k電位器一邊接GND,中間接V0,另一邊要接VCC 15, 16引腳  后面那兩個腳是背光用的,用于調節液晶背光亮度的接口(版A,K)
ID:298952 發表于 2020-6-18 15:14 | 顯示全部樓層
SY76W7GUFP~A39]@L%3{N6X.png 這樣接就好,電源是1 2 引腳,背光引腳是15 16
ID:783333 發表于 2020-6-18 15:54 | 顯示全部樓層
仿真的話,可以不用接
ID:783434 發表于 2020-6-18 17:01 | 顯示全部樓層
仿真的時候是不需要接的
