查看: 2661|回復(fù): 6
關(guān)于51單片機PWM波的問題
ID:782567 發(fā)表于 2020-6-17 21:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在想要實現(xiàn)一個串口發(fā)送PWM波形數(shù)據(jù),單片機在通過串口接收數(shù)據(jù)后在修改P1.1口的波形,PWM輸出用的是定時器計數(shù)器。現(xiàn)在有一個疑問,就是我生成的波形的數(shù)據(jù)是字節(jié)變量的,但是輸出的口需要位變量,這個問題怎么解決?求各位大佬給點指點。
void chuankou() interrupt 4
TI=0;
SBUF=PWMboxing;
while(TI==1)
  TI=0;
RI=0;
i=SBUF;
P1^1=i
while(RI==0)
  RI=0;
程序是我自己寫的,現(xiàn)在目前就是這個思路,不知道能不能行的通,有問題的話也歡迎各位指出,謝謝大家啦!!!
ID:94031 發(fā)表于 2020-6-18 08:45 | 只看該作者
字節(jié)變量一定要轉(zhuǎn)換成位變量才能輸出給位變量。
ID:213173 發(fā)表于 2020-6-18 09:27 | 只看該作者
樓主這個程序錯誤太多根本玩不轉(zhuǎn)。給你一個經(jīng)驗證過的參考程序試試。
#include<reg51.h>
sbit PWM=P1^1; //PWM輸出端口
unsigned char i,j;//全局變量
        SCON=0x50;  //8位UART波特率可變
        TMOD=0x22;  //定時器0、1方式2(8位重載)晶振11.0592MHz
        TH0=0xA4;        //設(shè)置定時重載值100us
        TL0=0xA4;        //設(shè)置定時初值
        TH1=0xfd;   //波特率9600
        TL1=0xfd;   //波特率9600
        TR0=1;           //開定時器0
        TR1=1;           //開定時器1
        REN=1;           //允許串行接收
        EA=1;              //開總中斷
        ET0=1;           //開T0中斷
        ES=1;              //開串口中斷
        while(1);
void T0Interrupt(void) interrupt 1
        if(j>i)PWM=1;//周期10ms,占空比0~100
        else PWM=0;
        if(++i>=100)i=0;
void serial() interrupt 4
        RI=0;
        j=SBUF;//j值范圍0~100
ID:245429 發(fā)表于 2020-6-18 10:31 | 只看該作者
輸出口是位變量(就是調(diào)節(jié)高低電平),生成波形的數(shù)據(jù)是字節(jié)變量,就是通過控制高低電平的時間調(diào)節(jié)占空比控制波形。具體有一個非常簡單容易理解的例子,看完你就會明白,建議看一下這一篇http://m.raoushi.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=75309
ID:782567 發(fā)表于 2020-6-18 21:01 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-6-18 08:45
好的,我在琢磨琢磨
ID:782567 發(fā)表于 2020-6-18 21:03 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-6-18 09:27
#include
好的,謝謝啦,我在仔細研究一下
單調(diào)的唯一的 發(fā)表于 2020-6-18 10:31
輸出口是位變量(就是調(diào)節(jié)高低電平),生成波形的數(shù)據(jù)是字節(jié)變量,就是通過控制高低電平的時間調(diào)節(jié)占空比控 ...
謝謝啦
