查看: 2376|回復: 0
單片機IIC的簡單應用
ID:665608 發表于 2020-6-17 20:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*利用IIC總線接口底層驅動代碼,設計應用程序,實現下面功能:1.系統開機后,讀取0x01、0x03和0x05 內存單元的數據,并從左至右顯示在數碼管上, .數字之間用“-”分隔,
2.將0x01單元的數據加1后,寫回該內存單元,使用按鍵s1加1后結果如大于10,恢復0.0x03單元的數據加2后,寫回該內存單元, .加2后結果如大于20,恢復0。將0x05單元的數據加3后,寫回該內存單元,加3后結果如大于30,恢復0。*/
/*main.c文件*/
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "i2c.h"
  3. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  4. typedef unsigned char u8;
  5. void datapros();
  6. sbit LSA=P2^2;
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. sbit k1=P3^1;
  10. sbit k2=P3^3;
  11. u8 display[8],addr,a=0,b=0,c=0;
  12. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  13. void delayy(u16 i)
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  17. void DigDisplay()
  18. {
  19.            u8 i;
  20.         for(i=0;i<8;i++)
  21.         {
  22.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  23.                 {
  24.                         case(0):
  25.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  26.                         case(1):
  27.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  28.                         case(2):
  29.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  30.                         case(3):
  31.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  32.                         case(4):
  33.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  34.                         case(5):
  35.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  36.                         case(6):
  37.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  38.                         case(7):
  39.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  40.                 }
  41.                 P0=display[i];
  42.                 delayy(100);
  43.                 P0=0x00;
  44.         }
  45. }
  46. void datapros()//數碼管數據的處理
  47. {
  48.         display[0]=smgduan[a%10];
  49.         display[1]=smgduan[a/10];
  50.         display[2]=0x40;
  51.         display[3]=smgduan[b%10];
  52.         display[4]=smgduan[b/10];
  53.         display[5]=0x40;
  54.         display[6]=smgduan[c%10];
  55.         display[7]=smgduan[c/10];
  56. }
  57. void ack() //取讀保存在地址內的數據
  58. {
  59.         a=At24c02Read(0x01);
  60.         b=At24c02Read(0x03);
  61.         c=At24c02Read(0x05);
  62. }
  63. void anjian()
  64. {
  65.         if(k1==0)
  66.         {
  67.                 delayy(1000);
  68.                 if(k1==0)
  69.                 {
  70.
  71.                         a=At24c02Read(0x01);          //將0X01地址內的數據賦給A
  72.                         a++;
  73.                         if(a>10)
  74.                         {
  75.                                 a=0;
  76.                         }
  77.                         At24c02Write(0x01,a);        //將A數據寫入0x01的地址中去
  78.                         delayy(1000);
  79.
  80.                         b=At24c02Read(0x03);          //將0X03地址內的數據賦給B
  81.                         b=b+2;
  82.                         if(b>20)
  83.                         {
  84.                                 b=0;
  85.                         }
  86.                         At24c02Write(0x03,b);        //將B的數據寫入0x03的地址中去
  87.                         delayy(1000);
  88.                         c=At24c02Read(0x05);          //將0X05地址內的數據賦給C
  89.                         c=c+3;
  90.                         if(c>30)
  91.                         {
  92.                                 c=0;
  93.                         }
  94.                         At24c02Write(0x05,c);        //將C的數據寫入0x05的地址中去
  95.                         delayy(1000);
  96.                 }
  97.                 while(!k1);
  98.         }
  99. }
  100. void an() //將數據都至0,并保存起來
  101. {
  102.         if(k2==0)
  103.         {
  104.                 delayy(100);
  105.                 if(k2==0)
  106.                 {
  107.                         while(k2==0)
  108.                         {
  109.                                 datapros();
  110.                         }
  111.                         a=0;
  112.                         At24c02Write(0x01,a);
  113.                         delayy(100);
  114.                         b=0;
  115.                         At24c02Write(0x03,b);
  116.                         delayy(100);
  117.                         c=0;
  118.                         At24c02Write(0x05,c);
  119.                 }
  120.                 while(!k2);
  121.         }
  122. }
  123.
  124. void main()
  125. {
  126.         ack();//開機取讀最新保存的數據
  127.         while(1)
  128.         {
  129.                 an(); //數據至0
  130.                 anjian();        //數據運行
  131.                 datapros();        //數碼管顯示數據處理
  132.                 DigDisplay();//數碼管處理
  133.         }
  134. }
  135. /*i2c.c文件*/
  136. #include"i2c.h"
  137. unsigned char I2cSend(unsigned char dat);  //聲明函數
  138. unsigned char I2cRead();
  139. void Delay10us()//小延遲
  140. {
  141.         unsigned char a,b;
  142.         for(b=1;b>0;b--)
  143.                 for(a=2;a>0;a--);
  144. }
  145. void delay(int i)           //大延遲
  146. {
  147. while(i--);
  148. }
  149. void I2cStart()        //起始信號
  150. {
  151.         SDA=1;
  152.         Delay10us();
  153.         SCL=1;
  154.         Delay10us();//延遲時間,使SDA保持高位時間>4.7us后至低位
  155.         SDA=0;
  156.         Delay10us();//保持處于低位時間大于4us
  157.         SCL=0;
  158.         Delay10us();//起始之后SDA和SC要至0
  159. }
  160. void I2cStop() //終止信號
  161. {
  162.         SDA=0;
  163.         Delay10us(); //延遲SDA數據線處于低位時間,使SDA在低位時間>4us
  164.         SCL=1;
  165.         Delay10us();//延遲時間,使SCL在高位時間>4.7us
  166.         SDA=1;
  167.         Delay10us();//結束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
  168. }
  169. unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat) //發送字節
  170. {
  171.         unsigned char a=0,b=0;
  172.         for(a=0;a<8;a++)//要發送8位,從最高位開始
  173.         {
  174.                 SDA=dat>>7;         //dat的第一位右移7位,寫入SDA
  175.                 dat=dat<<1;                //dat左移一位把高一位移除,相當于dat從左到右依次寫到SDA
  176.                 Delay10us();
  177.                 SCL=1;
  178.                 Delay10us();//延遲時間,使SCL在高位時間>4.7us
  179.                 SCL=0;
  180.                 Delay10us();
  181.         }
  182.         SDA=1;
  183.         Delay10us();
  184.         SCL=1;
  185.         while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
  186.         {
  187.                 b++;
  188.                 if(b>200)         //如果超過2000us沒有應答發送失敗,或者為非應答,表示接收結束
  189.                 {
  190.                         SCL=0;
  191.                         Delay10us();        //延時10us
  192.                         return 0;           //發送失敗返回0
  193.                 }
  194.         }
  195.         SCL=0;
  196.         Delay10us();         //延時10us
  197.          return 1;                //發送成功返回1
  198. }
  199. unsigned char I2cReadByte()         //取讀一個字節
  200. {
  201.         unsigned char a=0,dat=0;
  202.         SDA=1;                        //起始和發送一個字節之后SCL都是0
  203.         Delay10us();
  204.         for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節
  205.         {
  206.                 SCL=1;
  207.                 Delay10us();           //dat左移并上SDA,相當于SDA從低位寫入
  208.                 dat<<=1;
  209.                 dat|=SDA;
  210.                 Delay10us();                //延時10us
  211.                 SCL=0;
  212.                 Delay10us();                //延時10us
  213.         }
  214.         return dat;                //接收完一個字節SCL=0,SDA=1
  215. }
  216. void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)//將數據寫入一個地址中
  217. {
  218.         I2cStart();                        //開始
  219.         I2cSendByte(0xa0);//發送寫器件地址
  220.         I2cSendByte(addr);//發送要寫入內存地址
  221.         I2cSendByte(dat);        //發送數據
  222.         I2cStop();                   //結束
  223.         delay(1000);           //等待數據穩定寫入
  224. }
  225. unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)//寫入取讀到的地址
  226. {
  227.         unsigned char num;
  228.         I2cStart();                   //開始
  229.         I2cSendByte(0xa0); //發送寫器件地址                0xa0為寫入標志
  230.         I2cSendByte(addr); //發送要讀取的地址 ,,先寫入要讀的地址
  231.         I2cStart();
  232.         I2cSendByte(0xa1); //發送讀器件地址                0xa1為讀標志
  233.         num=I2cReadByte(); //讀取數據
  234.         I2cStop();                   //結束
  235.         return num;
  236. }
  237. /*i2c.h文件*/
  238. #include"i2c.h"
  239. unsigned char I2cSend(unsigned char dat);  //聲明函數
  240. unsigned char I2cRead();
  241. void Delay10us()//小延遲
  242. {
  243.         unsigned char a,b;
  244.         for(b=1;b>0;b--)
  245.                 for(a=2;a>0;a--);
  246. }
  247. void delay(int i)           //大延遲
  248. {
  249. while(i--);
  250. }
  251. void I2cStart()        //起始信號
  252. {
  253.         SDA=1;
  254.         Delay10us();
  255.         SCL=1;
  256.         Delay10us();//延遲時間,使SDA保持高位時間>4.7us后至低位
  257.         SDA=0;
  258.         Delay10us();//保持處于低位時間大于4us
  259.         SCL=0;
  260.         Delay10us();//起始之后SDA和SC要至0
  261. }
  262. void I2cStop() //終止信號
  263. {
  264.         SDA=0;
  265.         Delay10us(); //延遲SDA數據線處于低位時間,使SDA在低位時間>4us
  266.         SCL=1;
  267.         Delay10us();//延遲時間,使SCL在高位時間>4.7us
  268.         SDA=1;
  269.         Delay10us();//結束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
  270. }
  271. unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat) //發送字節
  272. {
  273.         unsigned char a=0,b=0;
  274.         for(a=0;a<8;a++)//要發送8位,從最高位開始
  275.         {
  276.                 SDA=dat>>7;         //dat的第一位右移7位,寫入SDA
  277.                 dat=dat<<1;                //dat左移一位把高一位移除,相當于dat從左到右依次寫到SDA
  278.                 Delay10us();
  279.                 SCL=1;
  280.                 Delay10us();//延遲時間,使SCL在高位時間>4.7us
  281.                 SCL=0;
  282.                 Delay10us();
  283.         }
  284.         SDA=1;
  285.         Delay10us();
  286.         SCL=1;
  287.         while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
  288.         {
  289.                 b++;
  290.                 if(b>200)         //如果超過2000us沒有應答發送失敗,或者為非應答,表示接收結束
  291.                 {
  292.                         SCL=0;
  293.                         Delay10us();        //延時10us
  294.                         return 0;           //發送失敗返回0
  295.                 }
  296.         }
  297.         SCL=0;
  298.         Delay10us();         //延時10us
  299.          return 1;                //發送成功返回1
  300. }
  301. unsigned char I2cReadByte()         //取讀一個字節
  302. {
  303.         unsigned char a=0,dat=0;
  304.         SDA=1;                        //起始和發送一個字節之后SCL都是0
  305.         Delay10us();
  306.         for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節
  307.         {
  308.                 SCL=1;
  309.                 Delay10us();           //dat左移并上SDA,相當于SDA從低位寫入
  310.                 dat<<=1;
  311.                 dat|=SDA;
  312.                 Delay10us();                //延時10us
  313.                 SCL=0;
  314.                 Delay10us();                //延時10us
  315.         }
  316.         return dat;                //接收完一個字節SCL=0,SDA=1
  317. }
  318. void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)//將數據寫入一個地址中
  319. {
  320.         I2cStart();                        //開始
  321.         I2cSendByte(0xa0);//發送寫器件地址
  322.         I2cSendByte(addr);//發送要寫入內存地址
  323.         I2cSendByte(dat);        //發送數據
  324.         I2cStop();                   //結束
  325.         delay(1000);           //等待數據穩定寫入
  326. }
  327. unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)//寫入取讀到的地址
  328. {
  329.         unsigned char num;
  330.         I2cStart();                   //開始
  331.         I2cSendByte(0xa0); //發送寫器件地址                0xa0為寫入標志
  332.         I2cSendByte(addr); //發送要讀取的地址 ,,先寫入要讀的地址
  333.         I2cStart();
  334.         I2cSendByte(0xa1); //發送讀器件地址                0xa1為讀標志
  335.         num=I2cReadByte(); //讀取數據
  336.         I2cStop();                   //結束
  337.         return num;
  338. }
