/* 設計設備檢測函數,上電首先檢測LED指示燈,從L1~L8依次逐個點亮,再依次逐個熄滅。 系統從上電開始顯示系統運行時間,從00時00分00秒開始(由于你們板子問題,就不需要你們在數碼管上顯示時間)
八個LED指示燈分為2組: L1~L4為遠程控制組,L7~L8為本地控制組。遠程控制組的指示燈由上位機通過串口發送命令控制開關,本地控制組的指示燈由獨立按鍵控制開關。按鍵檢測需做去抖動處理,松開有效,按鍵S5控制L7,按鍵S4控制L8。
🌐 串口工作在8位UART模式,波特率為19200BPS.
✅ 上位機通過串口控制下位機的L1~L4指示燈和讀取系統運行時間。
✅ 控制命令為一個字節,高4位為命令類型,低4位為執行參數。
✅ 控制燈光開關命令中,低4位每1位控制一個LED燈的開關,無返回值。
✅ 讀取運行時間命令中,低4位保留,各位為0,返回3個字節的時間數據,用16進制的BCD碼表示,先發時,再發分,后發秒。如果系統運行的時間為12時24分16秒,收到讀取時間命令字后,返回: 0x12 0x24 0x16.*/
#include<reg51.h>
#define led P2
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 tad[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,
0x3f,0x7f,0xff}; //關燈
u8 Time=0;//時
u8 Minutes=0;//分
u8 Seconds=0;//秒
u8 Variable=0, command=0,d[8],i;
sbit s5=P3^1;
sbit s4=P3^0;
void delay(u16 i)//延遲函數
while(i--);
void InitTimer0()
TMOD = 0x21;
TH0 = (65536 - 50000) / 256;//定時50ms
TL0 = (65536 - 50000) % 256;
ET0 = 1; //打開定時器T0
EA = 1; //打開總中斷
TR0 = 1; //打開定時器T0
TH1 = 0xfd; //9600波特率
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1; //打開定時器T1
SCON = 0x50; //允許接收
PCON= 0x80;
ES = 1; //打開串口中斷
void SendByte(u8 dat)
SBUF = dat;
while(TI == 0);
TI = 0;
void ExecuteCommand()
if(command != 0x00)
switch(command & 0xf0)
case 0xa0: //遠程燈光控制
P2 =(~command | 0xf0);
command = 0x00; break;
case 0xb0:
SendByte((Time / 10 <<4) | (Time % 10));//0 1 0 0 << 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 1 0 1=01010100
SendByte((Minutes / 10 <<4) | (Minutes % 10));
SendByte((Seconds / 10 <<4) | (Seconds % 10));
command = 0x00;
break;
void Detection_LED()//LED燈的校驗
u8 i;
led=0xfe;
for(i=0;i<8;i++)
delay(50000);
led=led<<1;
P2=led;
P0=0x00;
for(i=0;i<9;i++)
led=tad[i];
delay(50000);
P0=0x00;
void Control()//按鍵的控制
if(s5==0)
delay(1000);
if(s5==0)
led=0xbf;
while(!s5);
if(s4==0)
delay(1000);
if(s4==0)
led=0x7f;
while(!s4);
InitTimer0();
Detection_LED();
Control();
ExecuteCommand();
void ServiceTimer0() interrupt 1
TR0=0;
TR0=1;
Variable++;
if(Variable >= 20)
Variable = 0;
Seconds++;
if(Seconds >= 59)
Seconds = 0;
Minutes++;
if(Minutes >= 59)
Minutes = 0;
Time++;
if(Time>=12)
Time=0;
void ServiceUart() interrupt 4
if(RI == 1)
command = SBUF; //將接收到的數據
RI = 0; //將接收完成標志RI清0
