查看: 2079|回復(fù): 0
單片機(jī)串口通信基礎(chǔ)應(yīng)用
/*利用51單片機(jī)的串行接口與上位機(jī)建立傳數(shù)據(jù)輸信通道。采用8位的UART模式,即模式1,波特率為9600BPS 。數(shù)據(jù)采用查詢方式,數(shù)據(jù)接收采用中斷方式。 系統(tǒng)上電后,關(guān)閉蜂鳴器和繼電器等無(wú)關(guān)設(shè)備,并向上位機(jī)發(fā)送字符串“Welcome to DX system”,回車換行。
上位機(jī)通過(guò)串行口發(fā)送單字節(jié)命令可以控制下位機(jī)的8個(gè)LED燈開關(guān)。
上位機(jī)通過(guò)串行口發(fā)送單字節(jié)命令可以讀取下位機(jī)運(yùn)行信息。通信規(guī)約如表: */
單片機(jī)源程序如下:
#include<reg51.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 receiveData,receiveDat;
void UsrtInit()//串口設(shè)置
        TMOD = 0X20;//設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        SCON = 0x50;//
    TH1 = 0xFD;        //計(jì)數(shù)器設(shè)初值,波特率為9600
    TL1 = 0XFD;
    PCON = 0x00;//波特率不翻倍
    EA = 1;        //總中斷
    ES = 1;        //允許串口中斷
    TR1 = 1;
void Usar(u8 receiveData)//數(shù)據(jù)發(fā)送
        SBUF=receiveData;  //儲(chǔ)存數(shù)據(jù)
        while(TI==0);
        TI=0;
void Usa(u8*str)
        while(*str!='\0')
                Usar(*str);
                str++;
void Us()
        if(receiveDat!=0x00)
                switch(receiveDat&0xf0)
                        case 0xa0:
                        P2=(~receiveDat|0xf0);
                        receiveDat=0x00;break;
                          case 0xb0:
                        P2=((~receiveDat<<4)|0x0f);
                        case 0xc0:
                        Usa("The System is Running\r\n");
        UsrtInit();
        Usa("Welcome to DX system\r\n"); //向上位機(jī)發(fā)送的指針字符串
         Us();
void Usart() interrupt 4 //串口中斷函數(shù)
        if(RI==1)
         receiveDat = SBUF ;
         RI=0;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
