查看: 1739|回復(fù): 4
關(guān)于從單片機(jī)中16位定時(shí)器1中提取計(jì)數(shù)次數(shù)
ID:712295 發(fā)表于 2020-6-17 17:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
從單片機(jī)中16位定時(shí)器1中提取計(jì)數(shù)次數(shù)  fre=(long)count1*256+TL1
為什么低八位不用乘以256
ID:123289 發(fā)表于 2020-6-17 18:32 | 只看該作者
兩位數(shù)用AB表示,如A=2,B=3表示23。那么23是怎么算出來的呢?2*10+3?
ID:782419 發(fā)表于 2020-6-17 20:27 | 只看該作者
這個(gè)8位單片機(jī)的寄存器要表示16位的數(shù)據(jù)就需要用兩8位的寄存器組合。定時(shí)器1的計(jì)數(shù)值如果是工作在模式1的時(shí)候,它需要的是16位的數(shù)值,那么要表示這16位的數(shù)值就需要用兩個(gè)8位寄存器(TH1和TL1)了,
TH1表示數(shù)值的高8位,TL1則表示低8位。那么具體這個(gè)16位數(shù)據(jù)要怎么算呢?TH1是從第8位開始算的,當(dāng)然2進(jìn)制就是2的8次方,2^8就是256了,TH1*2^8+TL1。
ID:712295 發(fā)表于 2020-6-18 10:42 | 只看該作者
wufeng391 發(fā)表于 2020-6-17 20:27
這個(gè)8位單片機(jī)的寄存器要表示16位的數(shù)據(jù)就需要用兩8位的寄存器組合。定時(shí)器1的計(jì)數(shù)值如果是工作在模式1的時(shí) ...
謝謝
yzwzfyz 發(fā)表于 2020-6-17 18:32
多謝多謝
