查看: 6332|回復: 1
關于51單片機仿真交通燈實現夜間黃燈閃爍的功能
ID:765181 發表于 2020-6-17 12:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過單片機模擬交通燈,東西方向黃綠紅,南北方向黃綠紅的工作方式。
時間:
東西方向綠燈26秒,
黃燈時間2秒。
南北方向綠燈時間3秒,
黃燈時間3秒
擴展功能:
1、顯示時間倒計時。數碼管顯示倒計時
2、通過按鍵控制東西方向強制綠燈,或南北方向強制綠燈(應對緊急情況)按鍵東西綠同時南北紅?
3、夜晚能夠進行所有黃燈閃爍。閃爍按鍵
4、能夠統計車輛通過數量,并將數據進行匯總并發送至上位機。中斷開關加一
樓主目前只實現了基本功能,通過控制P1口電平狀態來切換紅綠燈,在實現擴展功能3時寫了一個按鍵但無效,求老哥們指點,當然也不止局限于擴展3,其他幾個有好的想法也請不吝賜教
工程代碼附件以上傳
某度鏈接(永久):https://pan.baidu.com/s/1gksnEy1bnYcpb2vm4uaO0Q
提取碼:8ged
仿真圖:
  1. //乞丐版
  2. /*交通燈*/
  3. #include<reg51.h>
  4. //延時n毫秒
  5. void delay_ms(unsigned int n)
  6. {
  7.     unsigned int i=0,j=0;
  8.     for(i=0;i<n;i++)
  9.         for(j=0;j<123;j++);
  10. }
  11. void main()//主函數
  12. {
  13.     while(1)//死循環
  14.                 {   //輪流送值給P1口
  15.                         P1=0xc9;//
  16.                 delay_ms(26000);//綠26s
  17.                 P1=0xa9;//
  18.                 delay_ms(2000);//黃2s
  19.                 P1=0x9c;//
  20.                 delay_ms(3000);//綠3s
  21.                 P1=0x9a;//
  22.                 delay_ms(3000);//黃3s
  23.
  24.         }
  25. }
加擴展功能黃燈閃爍(無效)
  1. /*交通燈*/
  2. #include <reg51.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit key1 = P2^2;
  6. uchar code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽極數目管0~9段選碼
  7. uchar code      S[4]={0xc9,0xa9,0x9c,0x9a};//交通信號燈控制代碼(一個控制碼一種狀態)
  8. //延時n毫秒
  9. void delay_ms(unsigned int n)
  10. {
  11.     unsigned int i=0,j=0;
  12.     for(i=0;i<n;i++)
  13.         for(j=0;j<123;j++);
  14. }
  15. void main()//主函數
  16. {
  17.     while(1)//死循環
  18.                 {
  19.
  20.         //輪流送值給P1口
  21.                         P1=S[0];//
  22.                 delay_ms(6000);//綠26s
  23.                 P1=S[1];//
  24.                 delay_ms(2000);//黃2s
  25.                 P1=S[2];//
  26.                 delay_ms(3000);//綠3s
  27.                 P1=S[3];//
  28.                 delay_ms(3000);//黃3s
  29.           if(key1==0)//夜間模式黃燈閃爍
  30. {delay_ms(10);
  31.   if(key1==0)
  32.   {                        P1=0xAA;//只有黃燈亮
  33.                  delay_ms(500);
  34.                    P1=0x88;//黃燈滅
  35.         delay_ms(500);
  36.   }
  37. }
  38.         }
  39. }
仿真圖
仿真圖
交通燈.zip
68.33 KB, 下載次數: 25
代碼+仿真
ID:584814 發表于 2020-6-18 10:14 | 顯示全部樓層
擴展想法隨意圖畫得基本扯蛋:6路燈居然用了8個端口,沒有數碼管憑空顯示倒計時,控制開關只有一個功能要三個快捷不便操作,夜晚能夠進行的功能沒有RTC無法實用,統計車輛通過居然沒有傳感器...
難道又是BY設計找了點原料來釣魚的
如果叫花版工作正常,想開關控制黃燈可以將
  if(key1==0)
  {                        P1=0xAA;//只有黃燈亮
                 delay_ms(500);
                   P1=0x88;//黃燈滅
        delay_ms(500);
改為:
  if(key1==0)
  { P1=0xa9; delay_ms(500); P1=0x9a; delay_ms(500); }
就可以,但開關切換并不實時,要等一個燈的周期結束(最多可能要34秒),否則必須用中斷。
