查看: 2095|回復: 1
關于單片機的整型字節問題
ID:94642 發表于 2020-6-17 11:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機:8位系統
msp430  :16位系統
stm32、ARM系列:32位系統
8位、16位系統:long是4字節,int是2字節
32位系統:long是4字節,int是4字節
64位系統:long是8字節,int是4字節
i = sizeof(char);//char是一字節的變量
if(i == 1)
led0 = 0;
i = sizeof(int);
if(i == 2)//led等亮,測試int是兩字節的變量
led1 = 0;
i = sizeof(unsigned int);//unsigned int 是兩字節的變量
if(i == 2)
led2 = 0;
i = sizeof(long);//long 是四字節的變量
if(i == 4)
led3 = 0;
i = sizeof(float);//float是四字節的變量
if(i == 4)
led4 = 0;
i = sizeof(double);//double是四字節的變量
if(i == 4)
led5 = 0;
int *pointer = 0;
int i =0;
i = sizeof(pointer);//指針的長度為3
if(4 == i)
led0 = 0;
ID:94642 發表于 2020-6-17 11:44 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit led0=P0^0;                 //將單片機的P0.0端口定義為led
sbit led1=P0^1;
sbit led2=P0^2;
sbit led3=P0^3;
sbit led4=P0^4;
sbit led5=P0^5;
sbit led6=P0^6;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit k7=P1^6;
sbit k8=P1^7;
# define _nop_();
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
//void delay(u16 i)
//        while(i--);
void Delay1ms(int x)
        int i,y;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(y=0;y<112;y++);
* 函數名         :Keypros()
* 函數功能                 :按鍵處理函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
unsigned char Keypros()
        unsigned char i;
        if(k1==0)
                Delay1ms(1);  //消抖處理
                if(k1==0)
                        i=sizeof(unsigned char); //1個字節
                while(!k1);
        if(k2==0)
                Delay1ms(1);  //消抖處理
                if(k2==0)
                        i=sizeof(unsigned int); //2個字節
                while(!k2);
        if(k3==0)
                Delay1ms(1);  //消抖處理
                if(k3==0)
                        i=sizeof(float); //4個字節
                while(!k3);
        if(k4==0)
                Delay1ms(1);  //消抖處理
                if(k4==0)
                        i=sizeof(long);  //4個字節
                while(!k4);
        if(k5==0)
                Delay1ms(1);  //消抖處理
                if(k5==0)
                        i=sizeof(double); //4個字節
                while(!k5);
        if(k6==0)
                Delay1ms(1);  //消抖處理
                if(k6==0)
                        i=sizeof(int*); //3個字節
                while(!k6);
        if(k7==0)
                Delay1ms(1);  //消抖處理
                if(k7==0)
                        i=0;
                while(!k7);
        return i;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        unsigned char i;
                i=Keypros();
                switch (i)
                case 0:
                led1=1;
                led2=1;
                led3=1;
                led4=1;
                break;
                case 1 :  //1個字節led1亮
                led1=0;
                led2=1;
                led3=1;
                led4=1;
                break;
                case 2: //2個字節led2亮
                led1=1;
                led2=0;
                led3=1;
                led4=1;
                break;
                case 3: //3個字節led3亮
                led1=1;
                led2=1;
                led3=0;
                led4=1;
                break;
        case 4: //4個字節led4亮
                led1=1;
                led2=1;
                led3=1;
                led4=0;
                break;
                default :;
                break;
