查看: 3312|回復(fù): 0
MSP430F235 Proteus仿真軟件中液晶顯示器實(shí)驗(yàn)
本文件是新型微處理器技術(shù)的實(shí)驗(yàn),里面包括程序,以及繪制后的原理圖
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "msp430f235.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. #define SET_RS P5OUT|=BIT0
  5. #define RST_RS P5OUT&=~BIT0
  6. #define SET_RW P5OUT|=BIT1
  7. #define RST_RW P5OUT&=~BIT1
  8. #define SET_E P5OUT|=BIT2
  9. #define RST_E P5OUT&=~BIT2
  10. void delay_us(uint ms)
  11. {
  12.   uint i,j;
  13.   for(i=0;i<ms;i++)
  14.     for(j=0;j<1141;j++);
  15. }
  16. void write_com(uchar com)
  17. {
  18.   RST_RS;
  19.   RST_RW;
  20.   P4OUT=com;
  21.   SET_E;
  22.   delay_us(5);
  23.   RST_E;
  24. }
  25. void write_dat(uchar dat)
  26. {
  27.   SET_RS;
  28.   RST_RW;
  29.   P4OUT=dat;
  30.   SET_E;
  31.   delay_us(5);
  32.   RST_E;
  33. }
  34. void write_zfc(uchar*p)
  35. {
  36.   while(*p!=0)
  37.     write_dat(*p++);
  38.   delay_us(5);
  39. }
  40. void Lcd_init()
  41. {
  42.   write_com(0x38);
  43.   delay_us(5);
  44.   write_com(0x01);
  45.   delay_us(5);
  46.   write_com(0x0C);
  47.   delay_us(5);
  48.   write_com(0x06);
  49.   delay_us(5);
  50. }
  51. void main(void)
  52. {
  53.    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  54.    P4DIR=0x0ff;
  55.    P5DIR=BIT0+BIT1+BIT2;
  56.    Lcd_init();
  57.    write_com(0x80+3);
  58.    write_zfc("201807074109");
  59.    write_com(0x80+0x40+3);
  60.    write_zfc("zhangzongyuan!");
  61.    while(1);
  62. }
4.zip (136.44 KB, 下載次數(shù): 15)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
