查看: 2108|回復: 1
單片機溫度報警器的程序,想求助大神解惑。
ID:780762 發表于 2020-6-16 16:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題:數碼管顯示的溫度是跳動的,一個數字一個數字的顯示,還有延時時間挺長的,想問一下怎么解決,多謝各位大神。
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit ds=P2^2;//溫度傳感器信號線
sbit dula=P2^7;
sbit wela=P2^6;
sbit fmq=P1^3;  //蜂鳴器
uint temp;
float f_temp; //定義浮點型數據
uint warn_low=100;//定義溫度下限
uint warn_high=300;//定義溫度下限
sbit led1=P1^0;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                            0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void) //DS18B20復位,初始化函數
uint i;
ds=0;
i=103;
while(i>0)
i--;
ds=1;
i=4;
while(i>0)
i--;
bit tempreadbit(void)//讀一位數據函數
uint i;
bit dat;
ds=0;
i++;
ds=1;
i++;
i++;
dat=ds;
i=8;
while(i>0)
i--;
return(dat);
uchar tempread(void)//讀一字節數據函數
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=tempreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);  //讀出的數據最低位在前面,這樣剛好1字節在dat里
return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)  //向溫度傳感器寫入一字節數據函數
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;  //取最低位
dat=dat>>1;   //右移一位
if(testb)                //寫1
ds=0;
i++;
ds=1;
i=8;
while(i>0)
i--;
else{
ds=0;    //寫0
i=8;
while(i>0)
i--;
ds=1;
i++;
i++;
void tempchange(void) //溫度轉換器開始獲取溫度并轉化
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xcc); //寫跳過讀ROM指令
tempwritebyte(0x44); //寫溫度轉化指令
uint get_temp()
uchar a,b;
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xbe);
a=tempread();  //讀低8位
b=tempread();  //讀高8位
temp=b;
temp<<=8;   //兩個字節組合為一個字節
temp=temp|a;
f_temp=temp*0.0625;  //分辨率為0.0625
temp=f_temp*10+0.5; //乘以10表示小數點后只取1位加0.5是表示四舍五入
f_temp=f_temp+0.05; //temp是整數
return(temp);
void display(uchar num,uchar dat) /數碼管 顯示
uchar i;
dula=0;
wela=0;
dula=1;
P0=table[dat];         //編碼賦值給P0口
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
i=0xff;
i=i&(~((0x01)<<(num)));  //用i存儲位選數據,只有一位為0
P0=i;
wela=0;
delay(500);
void dis_temp(uint t)
uchar i;
i=t/100;
display(0,i);        //在第一個數碼管顯示溫度的十位
i=t%100/10;
display(1,i+10);  //第二個數碼管顯示各位
i=t%100%10;
display(2,i);        //第三個數碼管顯示小數位
void warn(uchar led)
uchar i;
if(led==0)
fmq=1;                   //蜂鳴器響
led1=1;
while(i--)
dis_temp(get_temp());  //用溫度顯示函數延時
if(led==1)
fmq=0;                  //蜂鳴器不響
led1=0;
while(i--)
dis_temp(get_temp()); //用溫度顯示起到延時作用
void deal(uint t)  //溫度處理函數
if((t>warn_high)&&(t<warn_low))                          //溫度大于30度和溫度低于10度
warn(0);
if((t<=warn_high)&&(t>=warn_low))
warn(1);
void init_com(void)  //串口初始化函數
TMOD=0X20;
PCON=0X00;
SCON=0X50;
TH1=0XFd;    //波特率為9600
TL1=0XFd;
TR1=1;
void comm(char *parr)        //串口發送數據
do
SBUF=*parr++;          //發送數據
while(!TI);   //等待發送完成標志為1
TI=0;                          //標志清零
while(*parr);          //保持循環直到字符‘\0’
uchar buff[4],i;
dula=0;
wela=0;
init_com();
tempchange();
for(i=10;i>0;i--)
dis_temp(get_temp()); //獲取溫度并顯示
deal(temp);                //溫度處理
sprintf(buff,"%f",f_temp);          //將浮點型溫度格式化為字符型
for(i=10;i>0;i--)
dis_temp(get_temp());    //溫度顯示
comm(buff);
for(i=10;i>0;i--)
ID:779369 發表于 2020-6-17 17:41 | 顯示全部樓層
應該是你delay延時太長了吧,你一個delay(500)就相當于運行了500x110=55000次空語句了
