查看: 2387|回復(fù): 1
STM32 RTC時鐘源程序
ID:780937 發(fā)表于 2020-6-16 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "delay.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "rtc.h"
  4.
  5. //實(shí)時時鐘配置
  6. //初始化RTC時鐘,同時檢測時鐘是否工作正常
  7. //BKP->DR1用于保存是否第一次配置的設(shè)置
  8. //返回0:正常
  9. //其他:錯誤代碼
  10. u8 RTC_Init(void)
  11. {
  12.         //檢查是不是第一次配置時鐘
  13.         u8 temp=0;
  14.         if(BKP->DR1!=0X5050)//第一次配置
  15.         {
  16.                   RCC->APB1ENR|=1<<28;     //使能電源時鐘
  17.                 RCC->APB1ENR|=1<<27;     //使能備份時鐘
  18.                 PWR->CR|=1<<8;           //取消備份區(qū)寫保護(hù)
  19.                 RCC->BDCR|=1<<16;        //備份區(qū)域軟復(fù)位
  20.                 RCC->BDCR&=~(1<<16);     //備份區(qū)域軟復(fù)位結(jié)束
  21.             RCC->BDCR|=1<<0;         //開啟外部低速振蕩器
  22.             while((!(RCC->BDCR&0X02))&&temp<250)//等待外部時鐘就緒
  23.                 {
  24.                         temp++;
  25.                         delay_ms(10);
  26.                 };
  27.                 if(temp>=250)return 1;//初始化時鐘失敗,晶振有問題
  28.                 RCC->BDCR|=1<<8; //LSI作為RTC時鐘
  29.                 RCC->BDCR|=1<<15;//RTC時鐘使能
  30.                   while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
  31.             while(!(RTC->CRL&(1<<3)));//等待RTC寄存器同步
  32.             RTC->CRH|=0X01;                    //允許秒中斷
  33.             while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
  34.                 RTC->CRL|=1<<4;           //允許配置
  35.                 RTC->PRLH=0X0000;
  36.                 RTC->PRLL=32767;          //時鐘周期設(shè)置(有待觀察,看是否跑慢了?)理論值:32767
  37.                 RTC->CRL&=~(1<<4);           //配置更新
  38.                 while(!(RTC->CRL&(1<<5)));   //等待RTC寄存器操作完成
  39.                 BKP->DR1=0X5050;
  40.         }else//系統(tǒng)繼續(xù)計(jì)時
  41.         {
  42.             while(!(RTC->CRL&(1<<3)));//等待RTC寄存器同步
  43.             RTC->CRH|=0X01;                    //允許秒中斷
  44.             while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
  45.
  46.         }
  47.         MY_NVIC_Init(0,0,RTC_IRQn,2);//優(yōu)先級設(shè)置
  48.         return 0; //ok
  49. }
  50. //RTC時鐘中斷
  51. //每秒觸發(fā)一次
  52. void RTC_IRQHandler(void)
  53. {
  54.         if(RTC->CRL&0x0001)//秒鐘中斷
  55.         {
  56.                 LED1=!LED1;
  57.
  58.         }
  59.     RTC->CRL&=0X0FFA;         //清除溢出,秒鐘中斷標(biāo)志
  60.         while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
  61. }
所有程序51hei提供下載:
RTC時鐘.7z (192.04 KB, 下載次數(shù): 17)
ID:1 發(fā)表于 2020-6-16 15:09 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
