只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1718|回復(fù): 0
實(shí)現(xiàn)甲單片機(jī)發(fā)送控制命令字符控制乙單片機(jī),乙單片機(jī)根據(jù)所接收到的字符完成LED閃...
ID:780654 發(fā)表于 2020-6-16 09:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
(1)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:實(shí)現(xiàn)甲單片機(jī)發(fā)送控制命令字符控制乙單片機(jī),乙單片機(jī)根據(jù)所接收到的字符完成LED閃爍。(甲單片機(jī)負(fù)責(zé)向外發(fā)送控制命令字符“A”、 “B”、 “C”,或者停止發(fā)送,乙機(jī)根據(jù)所接收到的字符完成LED1閃爍、LED2閃爍、雙閃爍、或停止閃爍。)
(2)實(shí)驗(yàn)步驟:A.在PROTEUS平臺(tái)中畫(huà)出原理圖;B.在Keil uVision3軟件平臺(tái)進(jìn)行編程,編譯,生成目標(biāo)文件(.HEX文件);
甲單片機(jī)的程序:
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit K1=P1^0;
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while (ms--)for(i=0;i<120;i++);
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
uchar Operation_No=0;
SCON=0x40;
TMOD=0X20;
PCON=0x00;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TI=0;
TR1=1;
{if(K1==1)
{ while(K1==0);
Operation_No=(Operation_No+1)%4;
switch(Operation_No)
case 0:LED1=LED2=1;break;
case1:Putc_to_SerialPort('A');LED1=~LED1;LED2=1; break;
case 2: Putc_to_SerialPort('B');LED2=~LED2;LED1=1;break;
case3:Putc_to_SerialPort('C');LED1=~LED1;LED2=LED1;break; }
DelayMS(100);
乙單片機(jī)的程序如下:
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit K1=P1^0;
uchar i;
while(ms--)for(i=0;i<120;i++);
SCON=0x50;
TMOD=0X20;
PCON=0x00;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
RI=0;
TR1=1;
LED1=LED2=1;
{if(RI)
{RI=0;
switch(SBUF)
case 'A':LED1=~LED1;LED2=1;break;
case 'B':LED2=~LED2;LED1=1;break;
case 'C': LED1=~LED1;LED2=LED1;
else LED1=LED2=1;
DelayMS(100);
C.在PROTEUS平臺(tái)中加載目標(biāo)文件并進(jìn)行仿真調(diào)試,若達(dá)不到要求,則要修改程序,反復(fù)調(diào)試,直到成功。
