查看: 5635|回復: 0
51單片機矩陣式鍵盤輸入實驗
ID:780424 發(fā)表于 2020-6-15 21:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、實驗目的
1.學習矩陣式鍵盤工作原理
2.學習矩陣式接口的電路設計和程序設計
二、實驗內容與結果
1.USB
2.單片機最小系統(tǒng)實驗教學模塊
3.矩陣式鍵盤實驗模塊
4.動態(tài)掃描數碼管顯示模塊
題目: 在矩陣式鍵盤中的某個鍵被按下時,8 LED 動態(tài)顯示器上最低位顯示該鍵對應的字符,以前的字符向高位推進 1 位(即類似于計算器)。
程序:
(1)源代碼
//頭文件包含
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//宏定義
//共陰極數碼管0-F的段碼列表,表中最后一個0x00是顯示為暗的斷碼表
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x53,0x79,0x71,0x00};
uchar Display_Buffer[]={16,16,16,16,16,16,16,16};
void DelayM(uint x)
       uchar t;
       while(x--)
              for(t=0;t<120;t++);
uchar kscan()
       uchari,temp,num=16;
       for(i=0;i<4;i++)
              //逐行掃描
              P1=_cror_(0x7f,i);
              //讀取鍵值
              temp=P1;
              //讀取鍵值,屏蔽高四位行值
              temp=temp&0x0f;
              //低四位列值
              if(temp!=0x0f)
                     DelayM(5);
                     temp=P1;
                     temp=temp&0x0f;
                     if(temp!=0x0f)
                            temp=P1;
                            switch(temp)
                                   case0x77:num=0;break;
                                   case0x7b:num=1;break;
                                   case0x7d:num=2;break;
                                   case0x7e:num=3;break;
                                   case0xb7:num=4;break;
                                   case0xbb:num=5;break;
                                   case0xbd:num=6;break;
                                   case0xbe:num=7;break;
                                   case0xd7:num=8;break;
                                   case0xdb:num=9;break;
                                   case0xdd:num=10;break;
                                   case0xde:num=11;break;
                                   case0xe7:num=12;break;
                                   case0xeb:num=13;break;
                                   case0xed:num=14;break;
                                   case0xee:num=15;break;
                                   default:break;
                     //等待按鍵釋放
                     while((temp&0x0f)!=0x0f)
                             temp=P1;
                             temp=temp&0x0f;
              DelayM(5);
       returnnum;
       uchark,m=0x7f,num;
       //關閉數碼管的段選
       P0=0x00;
       //關閉數碼管的位選
       P2=0xff;
              num=kscan();
              if(num!=16)
                    for(k=1;k<8;k++)
                            //顯示向前移動一位
                           Display_Buffer[k-1]=Display_Buffer[k];
                     //最低位顯示當前按鍵值
                     Display_Buffer[7]=num;
                     num=16;
              //循環(huán)顯示8
              for(k=0;k<8;k++)
                     m=_crol_(m,1);
                     P2=m;
                     P0=table[Display_Buffer[k]];
                     DelayM(2);
附件包含protues原理圖和代碼
實驗6.zip
42.72 KB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
