查看: 10075|回復: 3
關于單片機一個按鍵實現多種功能
ID:536280 發表于 2020-6-15 20:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
循環計數法,標志位法,都是比較簡單的按鍵多次按下識別的方法也是常用方法
這個是計數法例子,先通過管腳電瓶高低識別按鍵(注意延遲)是否按下,按鍵按下計數,通過型參計數,也可以用switch條件語句控制。
void main()//這里進入主函數{
while(1)//一直循環
if(KEY==0)//如果有按鍵按下
num++;
if(num==1&&key_bit==0) {
realy=1;
key_bit=1;
if(num==2) {
realy=0;
key_bit=0;
num=0;
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:85865 發表于 2020-6-15 22:03 | 只看該作者
這樣不會有誤觸發的情況?
ID:282538 發表于 2020-6-16 08:27 | 只看該作者
我的在定時器(1ms)中寫的按鍵,當按鍵下計時,松手的時候檢測計時值>=10ms表示有效按鍵,如果增加長按當執行長按時松手清空短按檢測。
ID:536280 發表于 2020-6-16 19:15 | 只看該作者
252622979 發表于 2020-6-15 22:03
這樣不會有誤觸發的情況?
我只是提供一個思路,這個肯定會誤觸的,加個延時消除抖動在加個確定按下的判斷語句就可以了,也可以加個while變成識別長按,(單片機有定時器中斷,c語言本身也有中斷)靈活應用可以少寫代碼。優化
像這樣
        flag=1;                                                          //緊急狀態標志位置1,進入緊急通行狀態
                        save=P0;                                                  //保存燈的狀態
                        P0=0x84;                                                  //全部亮紅燈
                        while(key_stop==0);                                  //按鍵釋放,當按鍵一直按下的時候,程序就會一直執行這里,直到按鍵按下
                        while(flag==1)                                          //如果是緊急狀態就一直執行下面的程序
                                if(key_stop==0)                                  //在緊急狀態時判斷按鍵是否按下
                                        delay(50);                                  //延時去抖
                                        if(key_stop==0)                          //再次判斷按鍵是否按下
