查看: 4327|回復(fù): 8
原理圖中的原器件引腳位置與其封裝的引腳位置要相對應(yīng)嗎?
ID:778097 發(fā)表于 2020-6-15 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖中的原器件引腳位置與其封裝的引腳位置要相對應(yīng)嗎?就比如原理圖中有個(gè)寄存器,為了方便原理圖得連接,改變部分引腳的位置,左邊10到14腳,右邊1到9腳。那么這個(gè)寄存器的封裝我是可以左右兩邊各7PIN嗎?
ID:498877 發(fā)表于 2020-6-15 18:34 | 顯示全部樓層
無所謂,關(guān)鍵是元件原理圖的腳位號要意義對應(yīng),放在那個(gè)位置不重要,為了方便畫圖和好看圖,原理圖一般都按照好畫或者好看來排列,封裝庫不能畫錯(cuò)。
ID:341098 發(fā)表于 2020-6-15 20:28 | 顯示全部樓層
不要,原理圖自己看著方便就好,原理圖到PCB會自動(dòng)對于的
ID:606226 發(fā)表于 2020-6-15 20:29 | 顯示全部樓層
無所謂呀
ID:778097 發(fā)表于 2020-6-16 08:04 | 顯示全部樓層
^-^ 發(fā)表于 2020-6-15 20:28
但是感覺在PCB布線的時(shí)候,單面板的話,有些線都可能要布到bottom層去了,因?yàn)閷?shí)在是繞不過去了。
ID:420836 發(fā)表于 2020-6-16 08:07 | 顯示全部樓層
電路設(shè)計(jì)原理圖是用來象征電路元件的,因此無論如何畫它或?qū)⒁_放置在哪里都無所謂,但是相應(yīng)的PCB封裝必須準(zhǔn)確地反映物理元件,這意味著該引腳必須位于其所在真正的組件中的位置。
ID:778097 發(fā)表于 2020-6-16 11:45 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-6-16 08:07
電路設(shè)計(jì)原理圖是用來象征電路元件的,因此無論如何畫它或?qū)⒁_放置在哪里都無所謂,但是相應(yīng)的PCB封裝必 ...
所以即便是單面板,在PCB布線時(shí),某一線在TOP層布不了,那就直接在BOTTOM層布了?
ID:776087 發(fā)表于 2020-6-16 12:58 | 顯示全部樓層
封裝是必須與實(shí)物一致的,原理圖就沒必要了,怎么方便怎么來
ID:123289 發(fā)表于 2020-6-16 15:22 | 顯示全部樓層
你認(rèn)為對應(yīng)起來有好處嗎?有必要碼?
