查看: 1627|回復: 3
請問關于單片機超聲波發射頭的問題
ID:608920 發表于 2020-6-15 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
這里是打算做設計,想用多個超聲波發射頭做一個超聲波懸浮,但是網上幾乎找不到超聲波發射頭的數據手冊什么的,想問一下這個是要用直流電源驅動還是要pwm驅動,然后pwm驅動能不能改變超聲波發射頻率(市面上多數為40kHz,我想通過改頻率玩點其他的),謝謝~
ID:780133 發表于 2020-6-17 09:56 | 只看該作者
一般的電路都是單獨的40KHz震蕩送超聲波發射頭,或者直接用單片機的io口送出40KHz的方波。  為了簡化系統,我把超聲波接收的檢波電路里的40KHz本機震蕩引出(LM567檢波),加以放大后驅動發射頭。這樣發射與檢波的頻率實時保持一致,具有更高的靈敏度。而且成品只需要調節LM567的本機震蕩頻率到40K即可,不需要發射、接收的震蕩都要調節。 想法不錯吧。  但如何引出LM567的本震而不影響它正常工作呢? 我是這樣做的,直接把LM567的5腳接LM324運放的正向輸入端(開環、單電源),因為運放的輸入內阻很大,所以不會影響到LM567.  運放在這里是當做比較器來用的,但奇怪的是運放的輸出波形嚴重失真(方波上升緩慢),但測lm567的5腳,任是標準的方波。 問:失真是如何造成的?(運放的反向輸入端用倆電阻嵌在1/2Vcc,且并有獨石電容防波動) 是不是輸入的波形的電壓上下限超過了LM234正常工作的范圍?(比如說運放的同向極接VCC、反向極接地,輸出不一定是VCC?) 如果想降低lm567的5腳輸出的方波幅度,又不想對lm567造成太大的影響,因該怎么做呢?  為了增大發射距離,我用了報警器里面的瓷片喇叭的升壓變壓器,用9013驅動的。 變壓器直接串接在VCC與9013的集電極直接,9013的基極送標準方波時,測9013的集電極、升壓變壓器的輸出級,有較大的失真(方波的上面有很大的振鈴,下面沒有)。 我是這樣分析的:當9013導通時,較大的電流能很快的鉗制波形,但當三極管截止時,變壓器便容易振鈴。如果是這樣的話,是把驅動改成推挽,還是在變壓器次級并上電容好呢?電容取多大合適呢
ID:123289 發表于 2020-6-16 15:46 | 只看該作者
現買一個超聲波頭,并索取手冊,花了錢就有收獲了。至少會知道自己的想法對不對。
ID:498877 發表于 2020-6-15 18:23 | 只看該作者
超聲波振子是需要諧振的,電路需要和陣子匹配才能達到最高效率,具體要看手冊。
