查看: 1919|回復: 0
手機電池鼓包的原因和電池測試的重要性說明
ID:683545 發表于 2020-6-15 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手機電池發生鼓包是一種很嚴重的現象,說明手機電池性能受到了損壞,還有可能造成手機側邊裂開,影響手機的使用。手機電池鼓包還會降低使用壽命,嚴重點有可能導致電池發生爆炸,存在著很大風險。當手機電池鼓包時,最好地方法是停止使用,及時進行更換。有幾種原因可能導致手機電池鼓包,需要多多注意,規避錯誤的使用方法。
一是手機電池在制作時環境比較惡劣、設備什么的也比較老舊,在給電池涂層時不均勻,使電解液內混入了灰塵顆粒等雜質。這很容易使手機電池在使用過程中出現鼓包現象,問題還是鋰電池質量不過關導致的。
這一原因說明了為什么手機電池在制造完成后還要進行測試,包括外觀測試、安全性測試、可靠性測試等,目的就是為了排除掉工藝不合格、品質不過關的劣質電池。
手機電池測試中使用電池測試模組——彈片微針模組,有利于提高測試效率,促進測試的穩定性。彈片微針模組有著能過大電流的特性,能在1-50A范圍內保持穩定的電流傳輸,過流暢快且連接穩定;在小pitch中,可應對0.15mm-0.4mm之間的pitch值,整體精度高,不卡pin不斷針,在整個手機電池的測試過程中都能保持可靠的連接。
二是手機電池在使用過程中方法不恰當導致的電池鼓包,比如過充電、過放電或在極端環境中持續使用。
過度充電會導致正極材料中的鋰離子都跑到負極材料里,從而使負極中的鋰離子達到過分飽和的狀態,而長出樹樁似的結晶,使手機電池發生膨脹。由于正極材料中鋰離子的出走,內部柵格發生變形垮塌,手機電池電量也會逐漸下降。
過度放電會破壞SEI膜,SEI膜能夠保護手機電池負極材料,使結構更穩固,還能增加電池負極材料的循環壽命。SEI膜破壞后,負極材料產生崩塌,手機電池就會發生鼓包。
三是充電器不符合要求,也會導致手機電池鼓包,更嚴重的還可能出現安全事故,導致電路短路,破壞電池的性能。手機電池長期不使用,也未進行保存處理時,手機電池會因為長期暴露于空氣中,而空氣能導電,會使電池正負極直接接觸而發生短路,從而引起電池鼓包。
除了在手機電池制造環節中嚴格把控電池品質,用適配的電池測試模組——彈片微針模組對其進行測試外,在使用過程中也要注意正確的方法。避免手機電池過度充電和過度放電,最好是用原裝充電器給手機進行充電;長期不用的手機電池要好好保管,不要讓手機電池處于高溫或極端環境中,才能有效避免手機電池發生鼓包,達到守護手機電池性能安全的目的。
