查看: 1556|回復: 0
單片機完成汽車水箱水位監測的仿真 求思路 想自己制作
ID:754995 發表于 2020-6-15 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
水箱中安裝固定的 3 根金屬棒,以感知水位變化情況,如圖 所示,圖中,A 棒連接+5V 電源,虛線表示允許水位變化的 上下限。  1、 水位達到上限,由于水的導電特性,B、C 棒連通 +5V,提示水箱已滿; 2、 水位下降到 B 棒以下,B、C 棒都不能和 A 棒導通,B 和 C 兩端都為“0”,提示水箱需加水; 3、 水位位于上下限之間,B 棒與 A 棒導通,C 棒不能與 A 棒導通,水箱是正常的工作狀態,不用提示。 水箱水位控制電路圖如下圖所示,水位信號由 P1.0 和 P1.1 輸入,由 P1.2、P1.3 和 P1.4 輸出提示信號,并驅動發光二極管進行光提示,具體見下表。
C(P1.1) B(P1.0) 提示
0 0 黃燈亮,提示需要
加水
0 1 水箱正常不報警
1 1 綠燈亮,提示水箱
已加滿
1 0 故障報警,紅燈亮
