查看: 3142|回復: 1
物聯網常用測溫熱釋電熱電堆傳感器(五) OTP-638D2
ID:695384 發表于 2020-6-14 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
物聯網常用測溫熱釋電熱電堆傳感器OTP-638D2
【產品簡介】
OTP-638D2微機電溫度傳感器采用TO-46封裝技術,由116個熱電偶串聯組成,吸收層區域為直徑545微米,具有低噪聲和快速響應的特性,非常適用于非接觸式溫度量測應用。
【性能參數】
參數
Typ
Unit
Conditions
靈敏度
128
V/W
323K, 5-14μm
靈敏度TC
0.14±0.05
%/K
25°C
熱電堆電壓
2.4±0.7
mV
Tb:50°C, Ta:25°C 5-14μm
活動區域直徑
545
μm
熱電堆電阻
115±35
KΩ
25°C
熱電堆電阻TC
0.1±0.05
%/K
25°C
時間常量
17
ms
噪聲電壓
42.9
nV/Hz1/2
r.m.s 300K
NEP
0.34
nW/Hz1/2
323K, 5-14μm
歸一化探測率(D*)
1.43*108
cm*Hz1/2/W
323K, 5-14μm
熱敏電阻
100±5%
KΩ
25°C
β
3964±0.5%
K
25°C/100°C
視野
90
o
@50% target signal
截止波長
5±0.3
μm
@25°C,
50% transmittance
【調試用V-T表】
輸出電壓[mV]
典型輸出電壓數據(OTP-638D2)
ver3.1
熱敏電阻溫度o [ C]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
51
4.875
4.796
4.717
4.637
4.557
4.476
4.394
4.311
4.228
4.145
4.060
3.975
3.890
3.803
3.716
3.628
3.540
3.451
3.361
3.271
3.180
3.088
2.995
2.902
2.808
2.714
52
4.989
4.911
4.832
4.752
4.671
4.590
4.508
4.426
4.343
4.259
4.175
4.090
4.004
3.918
3.831
3.743
3.655
3.565
3.476
3.385
3.294
3.202
3.110
3.017
2.923
2.828
53
5.105
5.026
4.947
4.867
4.787
4.706
4.624
4.541
4.458
4.375
4.290
4.205
4.119
4.033
3.946
3.858
3.770
3.681
3.591
3.501
3.410
3.318
3.225
3.132
3.038
2.944
54
5.221
5.142
5.063
4.983
4.903
4.822
4.740
4.657
4.574
4.491
4.406
4.321
4.235
4.149
4.062
3.974
3.886
3.797
3.707
3.617
3.526
3.434
3.341
3.248
3.154
3.060
55
5.338
5.259
5.180
5.100
5.020
4.938
4.857
4.774
4.691
4.607
4.523
4.438
4.352
4.266
4.179
4.091
4.003
3.914
3.824
3.734
3.643
3.551
3.458
3.365
3.271
3.177
【調試用R-T表】
R-T characteristics R25=100000Ω±5% (25°C) B25/100=3964K±0.5%
TEMP
RESISTANCE
(Ω)
(°C)
MIN.
CENTER.
MAX.
-20
898320
926920
956040
-19
849360
876150
903420
-18
803340
828450
854000
-17
760080
783620
807560
-16
719390
741470
763910
-15
681120
701820
ID:695384 發表于 2020-7-16 19:13 | 顯示全部樓層
OTP-638D2  貨品及方案正常供貨
