這是我的程序,顯示的時(shí)候正負(fù)溫度可以顯示0到8然后就顯示不出來了開始亂碼,之后到20°之后又正確了是為什么呢?求求幫幫我!謝謝
#include"reg52.h"
sbit DQ=P2^4; //溫度數(shù)據(jù)口
sbit set=P3^0;
sbit add=P3^1;
sbit dec=P3^2;
sbit wx1=P0^0; //位選1
sbit wx2=P0^1; //位選2
sbit wx3=P0^2; //位選3
sbit wx4=P0^3; //位選4
sbit wx5=P0^4; //位選5
sbit wx6=P0^5; //位選6
int fg;
unsigned int temp, temp1,temp2, xs,t;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
/******延時(shí)程序*******/
void delay1(unsigned int m)
unsigned int i,j;
for(i=m;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void delay(unsigned int m) //溫度延時(shí)程序
for(m;m>0;m--);
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位 ds18b20通信端口
delay(8); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
delay(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
delay(4);
x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(20);
/***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
uchar ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{ DQ=1;
delay(1);
DQ = 0; // 高電平拉成低電平時(shí)讀周期開始
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80; //
delay(4);
return(dat);
/*************ds18b20寫一個(gè)字節(jié)****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0; //從高電平拉至低電平時(shí),寫周期的開始
DQ = dat&0x01; //數(shù)據(jù)的最低位先寫入
delay(5); //60us到120us延時(shí)
DQ = 1;
dat>>=1; //從最低位到最高位傳入
delay(4);
/**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
int ReadTemperature()
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作/
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
delay(125); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度/
a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位 /
b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位 /
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
if((t&0x80)!=0)
t=~(t-1);
t=t*0.0625*100;
t=t*0.0625*100;
return t;
void keyscan()
void wenduxianshi()
wx3=1;
P1=table[t/1000]; //顯示百位
delay1(5);
wx3=0;
wx4=1;
P1=table[t/100%10]+0x80; //顯示十位 加上0x80就顯示小數(shù)點(diǎn)了。
delay1(5);
wx4=0;
wx5=1;
P1=table[t%100/10]; //顯示小數(shù)第一位
delay1(5);
wx5=0;
wx6=1;
P1=table[t%10]; //顯示小數(shù)第二位
delay1(5);
wx6=0;
ReadTemperature();
delay(500);
wenduxianshi();
