查看: 1356|回復(fù): 2
STARTUP.A51" SET (SMALL) DEBUG EP為什么不能生成hex文件啊?
ID:779013 發(fā)表于 2020-6-14 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:779052 發(fā)表于 2020-6-14 16:03 | 顯示全部樓層
建議重新打開項目,或者新建項目再試一下,一般是Keil軟件問題導(dǎo)致,也有可能是你刪除了文件
ID:773058 發(fā)表于 2020-6-14 16:12 | 顯示全部樓層
當(dāng)出錯時,查看出錯原因Error部分,file does not exist(文件不存在),檢查一下你的hex文件路徑是否正確
