查看: 2312|回復: 1
51單片機nokia5110顯示程序
ID:436236 發表于 2020-6-14 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*
  2. **************************************************************************
  3.                                 Nokia 5110驅動
  4. *說明:本驅動適用于51單片機,液晶的VCC接5V或3.3V
  5.            修改偏置電壓可改變5110點陣顯示的亮度
  6.              5110接5V時偏置電壓改為(0xBE,0),接3.3V時改為(0xc0,0)
  7. 簡介:黑白屏  串行接口與主處理器進行通信  84*48點陣LCD 可最多顯示4行漢字
  8.       一行7個漢字,14個字符(6*8點陣)【漢字顯示才去12*12的點陣方式NOKIA
  9.       5110液晶不帶字庫 所以要用字模提取軟件PCtoLCD2002,顯示漢字可以采用兩
  10.       種點陣方式,一種是12*12點陣,一種是16*16點陣(本程序采用12*12點陣)】
  11.           本程序可顯示6行字符每行可顯示14個字符,可顯示3行(理論上說采用12*12的
  12.           點陣是可以顯示4漢字,但這里可能程序沒處理好,如果有需要可以自己修改)
  13.           漢字每行七個字
  14. ***************************************************************************
  15. */
  16. #include <reg52.h>
  17. #include  "Fonts.h"
  18. #include  "ASCII.h"
  19. #include  "picture.h"
  20. #include  "5110.h"
  21. void display()
  22. {
  23.         /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  24.         /* 顯示英文,一個英文占6*8個點陣,一行可以顯示14個字符,可以顯示86行        */
  25.         /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  26. //                LCD_WriteString(0,0,"NOKIA5110 test");
  27. //                LCD_WriteString(0,1,"welcome to my blog");
  28.         /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  29.         /*顯示ASCII代碼中的一個        */
  30.         /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  31. //                LCD_write_ASCII_string(0,2,6,2,0,0);
  32.         /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  33.         /* 顯示數字,一個數字占6*8個點陣,一行可以顯示14個數字,可以顯示86行        */
  34.         /* 0到65535顯示正常值,之后重0開始重新計數(char的容量為65535)        */
  35.         /*           三個數分別為 列 行 數字        */
  36.         /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  37. //                LCD_WriteNum(0,0,65535);
  38.         /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  39.         /*5110漢字顯示:一個字符占6格,一個漢字占12格(一行有84格)        */
  40.     /*顯示中文,一個中文占12*12個點陣,顯示數組write_chinese[][24]        */
  41.     /*x=12 Y=1表示列留出12個,行留出一行(有幾個應該是自己定義)點陣像素,12*12點陣 顯示4個字符,從第0個字符開始顯示,漢字的間距為6個點陣像素 */
  42.         /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  43.       LCD_write_chinese_string(0,0,12,4,0,0); //“輸入電壓"
  44.       LCD_write_chinese_string(0,1,12,4,4,0); //“輸出電壓"
  45. //          LCD_write_chinese_string(0,4,12,4,8,0); //“輸出電流"
  46.         /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  47.     /* 顯示圖片中間的是說明調用的是哪個圖片的模        */
  48.     /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  49. //                LCD_draw_bmp_pixel(0,0,gImage_1,84,48);
  50. }
  51. /********************************************
  52.    主函數 main()
  53. *********************************************/
  54. void main()
  55. {
  56.     LCD_Init();    //5110液晶初始化
  57.         LCD_Clear();   //5110液晶清屏函數
  58.         display();     //顯示函數
  59.         while(1);
  60. }
5110.zip
38.36 KB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
ID:727275 發表于 2020-6-24 23:33 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享51單片機nokia5110顯示程序
