查看: 5147|回復: 1
單片機節日彩燈控制器程序(霓虹燈加流水燈)
ID:778360 發表于 2020-6-14 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我這兩天剛做的51單片機關于節日彩燈控制器的這是isis電路圖
zh'shi
zh'shi
代碼如下:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char          //宏定義
sbit k1=P1^2;                  //位定義
sbit k2=P1^3;
sbit k3=P1^4;
sbit k4=P1^5;
uchar a=0;                //定義所需變量
uchar b;
uchar code table1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};          //從上到下流水數組
uchar code table2[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};          //從下到上流水數組
void delay_ms(uint xms)                                //延時函數
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void key_scan(uchar b)                                 //按鍵掃描
                if(b==1)                                                        //若K1按下
                        while(k2==1&&k3==1&&k4==1)
                                for(a=0;a<8;a++)                   //執行從上到下流水操作
                                        P0=table1[a];
                                        delay_ms(100);
                                a=0;
                if(b==2)                                                        //若K2按下
                        while(k1==1&&k3==1&&k4==1)
                        {        //P0全部輸出高電平,關閉LED
                                P0=0xff;
                if(b==3)                                                        //若K3按下
                        while(k1==1&&k2==1&&k4==1)
                                for(a=0;a<8;a++)                        //執行從下到上流水操作
                                        P0=table2[a];
                                        delay_ms(100);
                                a=0;
                if(b==4)                                                        //若K4按下
                        while(k1==1&&k2==1&&k3==1)
                                P0=0xaa;                                        //奇偶位分別點亮
                                delay_ms(100);
                                P0=0x55;
                                delay_ms(100);
void main(void)        //主函數
        TMOD=0X01;        //定時器中斷初始化
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1);
void T0_time() interrupt 1                                        //中斷服務函數
        if(k1==0)b=1;
        if(k2==0)b=2;
        if(k3==0)b=3;
        if(k4==0)b=4;
        key_scan(b);
操作步驟:
按下k1-k4四個button開關可實現彩燈形式變換
附件的話我這幾天會上傳
ID:779802 發表于 2020-6-15 12:09 | 顯示全部樓層
好兄弟 附件啥時候上傳哦
