查看: 4178|回復(fù): 1
用PROTEUS8.9仿真實(shí)現(xiàn)STM32 ADC一路連續(xù)轉(zhuǎn)換,值顯示在LCD12864上
這是一個(gè)使用PROTEUS8.9仿真STM32F103R6進(jìn)行ADC連續(xù)轉(zhuǎn)換的例子,ADC的值使用DMA通道傳輸,ADC轉(zhuǎn)換到100次后,對這100個(gè)值進(jìn)行求平均值,然后在LCD上顯示出該ADC的均值。使用了STM32CUBEMX最新版來生成工程文件。MDK5.29版本編譯通過。這里面還包含了一個(gè)LCD顯示屏的驅(qū)動文件,該文件做得比較規(guī)范,移植也很方便。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "jtest.h"
  2. #include "all_tests.h"
  3. #include "arm_math.h"
  4. #if defined(__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050)
  5. asm(" .global __ARM_use_no_argv\n");
  6. #endif
  7. void debug_init(void)
  8. {
  9.     uint32_t * SHCSR_ptr = (uint32_t *) 0xE000ED24; /* System Handler Control and State Register */
  10.     *SHCSR_ptr |= 0x70000;             /* Enable  UsageFault, BusFault, and MemManage fault*/
  11. }
  12. int main(void)
  13. {
  14.     debug_init();
  15.     JTEST_INIT();               /* Initialize test framework. */
  16.     JTEST_GROUP_CALL(all_tests); /* Run all tests. */
  17.     JTEST_ACT_EXIT_FW();        /* Exit test framework.  */
  18.     while (1);                   /* Never return. */
  19. }
所有資料51hei提供下載(仿真工程+代碼):
proteus_ADC.7z (5.14 MB, 下載次數(shù): 153)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:757102 發(fā)表于 2020-6-15 21:03 | 只看該作者
為什么我這12864上沒顯示的?
