查看: 2712|回復: 6
不知道這個單片機代碼的含義,煩大佬解答
ID:770813 發表于 2020-6-14 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void main(void)
  unsigned int OverCounter = 0;
  unsigned char ptemp;
  bit OverFlg = 0;
  unsigned int temp,ppress = 0;
  float  press;
  getdata=Adc0832(0);
if(14<getdata<243)                                       //當壓力值介于15kpa到115kpa之間時,遵循線性變換
int vary=getdata;                                                //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;        //測試時補償值為9.3
temp=(int)(press*10);                  //放大10倍,便于后面的計算
      if(temp != ppress)
        ppress = temp;
        OverFlg = 1;
dispbuf[3]=temp/1000;        //取壓力值百位
dispbuf[2]=(temp%1000)/100;        //取壓力值十位
dispbuf[1]=((temp%1000)%100)/10;          //取壓力值個位
dispbuf[0]=((temp%1000)%100)%10;        //取壓力值十分位
display();
      if (temp > 100)
          if(OverFlg == 1)    //如果是新的一輛車通過
            OverCounter++;
            WIICByte(W24C04ADD,0x01,(OverCounter/0xff));    //低位
            WIICByte(W24C04ADD,0x02,(OverCounter%0xff));    //高位
//            ptemp = printf("%f\n",OverCounter);
            OverFlg = 0;    //清除標志
是個小白,不能再白了,請大佬幫看看,講解下代碼含義,謝謝啦
ID:673128 發表于 2020-6-14 17:36 | 顯示全部樓層
用了模數轉換模塊,建議你從基礎學,不要貪快,早晚你都會的。
ID:663230 發表于 2020-6-14 22:13 | 顯示全部樓層
你用了ADC0832 D/A轉換芯片,
ID:511890 發表于 2020-6-15 00:09 | 顯示全部樓層
void main(void)
  bit OverFlg = 0;
  float  press;
  getdata=Adc0832(0);//這個是一個函數。這個是寫內存函數。應該能在主函數外或者include包含的文件里找到實現。應該是從A/D轉換器得到數據,然后賦值給getdata
//下面三行是根據y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa 這個公式處理數據。本來補償值是15,后來應該是實測的時候為9.3 。得到的值應該是車的重量
      if(temp != ppress)//如果本次測到的數值和上一個數值不一致(這里的車應該都是不同重量的),則OverFlg置1,表示有一輛新車開到測量儀器上(可能是地磅之類的)
        ppress = temp;
        OverFlg = 1;
//下面5行是進行數值處理,然后顯示。顯示值為三位數+以為小數
display();//顯示函數。這個是寫內存函數。應該能在主函數外或者include包含的文件里找到實現。
//以下為判斷是否為車通過。(上面的實際重量press乘以10)也就是如果重量大于10(單位就要以實際為準了),并且本次稱重和上一次稱重有變化(就是上面的OverFlg=1),
//那么就判斷通過的是車,然后累計總共過去了幾輛車OverCounter,并將累計數寫入到存儲器W24C04ADD里面。
      if (temp > 100)
            OverCounter++;
            WIICByte(W24C04ADD,0x01,(OverCounter/0xff));    //低位  //寫入內存低位(一個位應該是8bit的)  這個是寫內存函數。應該能在主函數外或者include包含的文件里找到實現。
            WIICByte(W24C04ADD,0x02,(OverCounter%0xff));    //高位  //寫入內存高位(一個位應該是8bit的)
            OverFlg = 0;    //清除標志 //累計后OverFlg重置。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:774633 發表于 2020-6-15 08:53 | 顯示全部樓層
數模轉換,學一下模電的基礎部分。
ID:282850 發表于 2020-6-15 09:01 | 顯示全部樓層
Adc0832測壓力,顯示,IIC寫24C04eeprom
ID:782419 發表于 2020-6-17 22:15 | 顯示全部樓層
怎么說呢,你飛的有點快,我學到AD用了大概半年的時間,中間還有好多不明白,重來了好多回,現在也只是知道有這么個概念,具體程序也寫不出來,還是得慢慢來。
