查看: 4230|回復(fù): 3
求指導(dǎo):51單片機(jī)怎么用PWM控制蜂鳴器放歌?
ID:566584 發(fā)表于 2020-6-13 21:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
對著自己的有源蜂鳴器拿程序研究半天,才知道有源音調(diào)改不了頭都大了
PWM控制調(diào)節(jié)占空比可以設(shè)置音量大小,調(diào)節(jié)頻率可以調(diào)節(jié)音調(diào)
用延時(shí)函數(shù)模擬PWM來做比較好?還是通過配置定時(shí)器中斷,利用中斷函數(shù)進(jìn)行PWM輸出波形的切換?
又怎么包裝函數(shù)讓波形自動變化放歌呢?
希望大佬們能給我講講(最好對著程序講),謝謝
ID:491577 發(fā)表于 2020-6-13 23:14 | 只看該作者
有源蜂鳴器只能夠發(fā)出固定的聲音,要播放音樂需要使用無源蜂鳴器。不需要用到PWM功能,用定時(shí)器就可以了。給你一個參考程序:
[文件名]  C51音樂程序(八月桂花)
[功能]    通過單片機(jī)演奏音樂
#include <REG52.H>
#include <INTRINS.H>
//本例采用89C52, 晶振為12MHZ
//關(guān)于如何編制音樂代碼, 其實(shí)十分簡單,各位可以看以下代碼.
//頻率常數(shù)即音樂術(shù)語中的音調(diào),而節(jié)拍常數(shù)即音樂術(shù)語中的多少拍;
//所以拿出譜子, 試探編吧!
sbit Beep =  P1^5;
unsigned char n=0;  //n為節(jié)拍常數(shù)變量
unsigned char code music_tab[] ={
0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù), 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù),
0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
0x18, 0x80, 0x00
void int0()  interrupt 1   //采用中斷0 控制節(jié)拍
{  TH0=0xd8;
   TL0=0xef;
   n--;
void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時(shí)
unsigned i=3*m;
while(--i);
void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時(shí)子程序
  while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結(jié)果就知道了!
{ unsigned char p,m;   //m為頻率常數(shù)變量
  unsigned char i=0;
  TMOD&=0x0f;
  TMOD|=0x01;
  TH0=0xd8;TL0=0xef;
  IE=0x82;
play:
    a: p=music_tab[i];
       if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play;}     //如果碰到結(jié)束符,延時(shí)1秒,回到開始再來一遍
       else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延時(shí)100ms,繼續(xù)取下一音符
            else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取頻率常數(shù) 和 節(jié)拍常數(shù)
             TR0=1;                                             //開定時(shí)器1
           while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待節(jié)拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
       TR0=0;                                             //關(guān)定時(shí)器1
ID:491577 發(fā)表于 2020-6-13 23:27 | 只看該作者
再發(fā)一個詳細(xì)一點(diǎn)的:
SoundPlay.h文件:
                                             SOUND PLAY FOR 51MCU
                               COPYRIGHT (c)   2005 BY JJJ.
                                       --  ALL RIGHTS RESERVED  --
   File Name:       SoundPlay.h
   Author:          Jiang Jian Jun
   Created:         2005/5/16
   Modified:                NO
   Revision:                 1.0
/*說明**************************************************************************
曲譜存貯格式 unsigned char code MusicName{音高,音長,音高,音長...., 0,0};        末尾:0,0 表示結(jié)束(Important)
音高由三位數(shù)字組成:
                個位是表示 1~7 這七個音符
                十位是表示音符所在的音區(qū):1-低音,2-中音,3-高音;
                百位表示這個音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
音長最多由三位數(shù)字組成:
                個位表示音符的時(shí)值,其對應(yīng)關(guān)系是:
                        |數(shù)值(n):  |0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6
                        |幾分音符: |1 |2 |4 |8 |16 |32 |64                 音符=2^n
                十位表示音符的演奏效果(0-2):  0-普通,1-連音,2-頓音
                百位是符點(diǎn)位: 0-無符點(diǎn),1-有符點(diǎn)
調(diào)用演奏子程序的格式
                Play(樂曲名,調(diào)號,升降八度,演奏速度);
        |樂曲名           : 要播放的樂曲指針,結(jié)尾以(0,0)結(jié)束;
        |調(diào)號(0-11)       :        是指樂曲升多少個半音演奏;
        |升降八度(1-3)          : 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度;
        |演奏速度(1-12000):        值越大速度越快;
#ifndef __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
#define __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
#include"music.h"
#define SYSTEM_OSC                 12000000        //定義晶振頻率12000000HZ
#define SOUND_SPACE         4/5                 //定義普通音符演奏的長度分率,//每4分音符間隔
sbit    BeepIO    =           P1^5;                //定義輸出管腳
unsigned char value=0;
unsigned int  code FreTab[12]  = { 262,277,294,311,330,349,369,392,415,440,466,494 }; //原始頻率表
unsigned char code SignTab[7]  = { 0,2,4,5,7,9,11 };        //1~7在頻率表中的位置
unsigned char code LengthTab[7]= { 1,2,4,8,16,32,64 };
unsigned char Sound_Temp_TH0,Sound_Temp_TL0;        //音符定時(shí)器初值暫存
unsigned char Sound_Temp_TH1,Sound_Temp_TL1;        //音長定時(shí)器初值暫存
void InitialSound(void)
        BeepIO = 0;
        Sound_Temp_TH1 = (65535-(1/1200)*SYSTEM_OSC)/256;        // 計(jì)算TL1應(yīng)裝入的初值         (10ms的初裝值)
        Sound_Temp_TL1 = (65535-(1/1200)*SYSTEM_OSC)%256;        // 計(jì)算TH1應(yīng)裝入的初值
        TH1 = Sound_Temp_TH1;
        TL1 = Sound_Temp_TL1;
        TMOD  |= 0x11;
        ET0    = 1;
        ET1           = 0;
        TR0           = 0;
        TR1    = 0;
        EA     = 1;
void BeepTimer0(void) interrupt 1        //音符發(fā)生中斷
        static unsigned char i;
        BeepIO = !BeepIO;
        TH0    = Sound_Temp_TH0;
        TL0    = Sound_Temp_TL0;
        i++;
        if(i==100)
                i=0;
                value++;
                if(value==5)value=0;
void Play(unsigned char *Sound,unsigned char Signature,unsigned Octachord,unsigned int Speed)
        unsigned int NewFreTab[12];                //新的頻率表
        unsigned char i,j;
        unsigned int Point,LDiv,LDiv0,LDiv1,LDiv2,LDiv4,CurrentFre,Temp_T,SoundLength;
        unsigned char Tone,Length,SL,SH,SM,SLen,XG,FD;
        for(i=0;i<12;i++)                                 // 根據(jù)調(diào)號及升降八度來生成新的頻率表
                j = i + Signature;
                if(j > 11)
                        j = j-12;
                        NewFreTab[i] = FreTab[j]*2;
                        NewFreTab[i] = FreTab[j];
                if(Octachord == 1)
                        NewFreTab[i]>>=2;
                else if(Octachord == 3)
                        NewFreTab[i]<<=2;
        SoundLength = 0;
        while(Sound[SoundLength] != 0x00)        //計(jì)算歌曲長度
                SoundLength+=2;
        Point = 0;
        Tone   = Sound[Point];
        Length = Sound[Point+1];                         // 讀出第一個音符和它時(shí)時(shí)值
        LDiv0 = 12000/Speed;                                // 算出1分音符的長度(幾個10ms)
        LDiv4 = LDiv0/4;                                         // 算出4分音符的長度
        LDiv4 = LDiv4-LDiv4*SOUND_SPACE;         // 普通音最長間隔標(biāo)準(zhǔn)
        TR0          = 0;
        TR1   = 1;
        while(Point < SoundLength)
                SL=Tone%10;        //計(jì)算出音符
                SM=Tone/10%10;        //計(jì)算出高低音
                SH=Tone/100;        //計(jì)算出是否升半
                CurrentFre = NewFreTab[SignTab[SL-1]+SH];         //查出對應(yīng)音符的頻率
                if(SL!=0)
                        if (SM==1) CurrentFre >>= 2;                 //低音
                        if (SM==3) CurrentFre <<= 2;                 //高音
                        Temp_T = 65536-(50000/CurrentFre)*10/(12000000/SYSTEM_OSC);//計(jì)算計(jì)數(shù)器初值
                        Sound_Temp_TH0 = Temp_T/256;
                        Sound_Temp_TL0 = Temp_T%256;
                        TL0 = Sound_Temp_TL0 + 12; //加12是對中斷延時(shí)的補(bǔ)償
                SLen=LengthTab[Length%10];         //算出是幾分音符
                XG=Length/10%10;                         //算出音符類型(0普通1連音2頓音)
                FD=Length/100;
                LDiv=LDiv0/SLen;                         //算出連音音符演奏的長度(多少個10ms)
                if (FD==1)
                        LDiv=LDiv+LDiv/2;
                if(XG!=1)
                        if(XG==0)                                 //算出普通音符的演奏長度
                                if (SLen<=4)
                                        LDiv1=LDiv-LDiv4;
                                        LDiv1=LDiv*SOUND_SPACE;
                                LDiv1=LDiv/2;                 //算出頓音的演奏長度
                        LDiv1=LDiv;
                if(SL==0) LDiv1=0;
                        LDiv2=LDiv-LDiv1;                 //算出不發(fā)音的長度
                  if (SL!=0)
                        TR0=1;
                        for(i=LDiv1;i>0;i--)         //發(fā)規(guī)定長度的音
                                while(TF1==0);
                                TF1=0;
                if(LDiv2!=0)
                        TR0=0; BeepIO=0;
                        for(i=LDiv2;i>0;i--)         //音符間的間隔
                                while(TF1==0);
                                TF1=0;
                Point+=2;
                Tone=Sound[Point];
                Length=Sound[Point+1];
        BeepIO = 0;
#endif
main.c文件:
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include "SoundPlay.h"
#include"music.h"
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
void Delay1ms(unsigned int count)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<count;i++)
        for(j=0;j<120;j++);
        InitialSound();
                Play(Music_Girl,0,3,360);
                Delay1ms(500);
                Play(Music_Same,0,3,360);
                Delay1ms(500);
                Play(Music_Two,0,3,360);
                Delay1ms(500);
music.h文件:
#ifndef __MUSIC_H__
#define __MUSIC_H__
//*****************************Music******************************************************
//揮著翅膀的女孩
unsigned char code Music_Girl[]={ 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x03,
                                  0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
                                  0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02, 0x18,0x03,
                                  0x17,0x03, 0x15,0x02, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02,
                                  0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03,
                                  0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x03,
                                  0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
                                  0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03,
                                  0x18,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
                                  0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x20,0x03, 0x20,0x02,
                                  0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03,
                                  0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03,
                                  0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66,
                                  0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03,
                                  0x16,0x66, 0x17,0x04, 0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03,
                                  0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
                                  0x1F,0x00, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03,
                                  0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x03,
                                  0x15,0x17, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
                                  0x17,0x04, 0x18,0x0E, 0x18,0x03, 0x17,0x04, 0x18,0x0E,
                                  0x18,0x66, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
                                  0x20,0x03, 0x20,0x02, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66,
                                  0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
                                  0x1F,0x66, 0x1F,0x04, 0x1B,0x0E, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
                                  0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03,
                                  0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x17,0x04,
                                  0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
                                  0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03,
                                  0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
                                  0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x00, 0x18,0x02,
                                  0x18,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x0D, 0x15,0x03, 0x15,0x02,
                                  0x18,0x66, 0x16,0x02, 0x17,0x02, 0x15,0x00, 0x00,0x00};
//同一首歌
const unsigned char code Music_Same[]={ 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x66, 0x18,0x03,
                                  0x17,0x02, 0x15,0x02, 0x16,0x01, 0x15,0x02, 0x10,0x02,
                                  0x15,0x00, 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x02,
                                  0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x02, 0x18,0x66,
                                  0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x00,
                                  0x17,0x01, 0x19,0x02, 0x1B,0x02, 0x1B,0x70, 0x1A,0x03,
                                  0x1A,0x01, 0x19,0x02, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x02,
                                  0x1A,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x00, 0x18,0x66, 0x18,0x03,
                                  0x19,0x02, 0x1A,0x02, 0x19,0x0C, 0x18,0x0D, 0x17,0x03,
                                  0x16,0x01, 0x11,0x02, 0x11,0x03, 0x10,0x03, 0x0F,0x0C,
                                  0x10,0x02, 0x15,0x00, 0x1F,0x01, 0x1A,0x01, 0x18,0x66,
                                  0x19,0x03, 0x1A,0x01, 0x1B,0x02, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03,
                                  0x1B,0x0C, 0x1A,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x00, 0x1F,0x01,
                                  0x1A,0x01, 0x18,0x66, 0x19,0x03, 0x1A,0x01, 0x10,0x02,
                                  0x10,0x03, 0x10,0x03, 0x1A,0x0C, 0x18,0x0D, 0x17,0x03,
                                  0x16,0x00, 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x70,
                                  0x18,0x03, 0x17,0x02, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x66,
                                  0x16,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x02,
                                  0x10,0x01, 0x11,0x01, 0x11,0x66, 0x10,0x03, 0x0F,0x0C,
                                  0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x18,0x66,
                                  0x18,0x03, 0x18,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x19,0x00,
                                  0x00,0x00 };
//兩只蝴蝶
const unsigned char code Music_Two[] ={ 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
                                  0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02,
                                  0x16,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03,
                                  0x10,0x0E, 0x15,0x04, 0x0F,0x01, 0x17,0x03, 0x16,0x03,
                                  0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01,
                                  0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03,
                                  0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x01,
                                  0x10,0x0E, 0x15,0x04, 0x0F,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
                                  0x19,0x01, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x01,
                                  0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03,
                                  0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x10,0x0D, 0x15,0x00,
                                  0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
                                  0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
                                  0x16,0x0D, 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
                                  0x1A,0x02, 0x1A,0x02, 0x10,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03,
                                  0x16,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03,
                                  0x19,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E,
                                  0x1B,0x04, 0x17,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E,
                                  0x1B,0x04, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03,
                                  0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x01, 0x19,0x03,
                                  0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03,
                                  0x1A,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
                                  0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02,
                                  0x1A,0x02, 0x10,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x01,
                                  0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
                                  0x1F,0x02, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
                                  0x17,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
                                  0x17,0x16, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
                                  0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x0F,0x02,
                                  0x10,0x03, 0x15,0x00, 0x00,0x00 };
#endif
音樂播放器.zip
25.44 KB, 下載次數(shù): 14
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
浮一音 + 5 謝謝你,但我是想要用PWM實(shí)現(xiàn)、、
ID:67199 發(fā)表于 2020-6-14 22:48 | 只看該作者
幾年前玩翻頁鐘時(shí),用STC60S2的PCA弄過,無源蜂鳴器當(dāng)音樂鬧鈴
if(music_star)       //音樂啟動
      {jiepai=1;           //賦初值
       music_a=*music_p;   //節(jié)拍速度
       music_b=1;          //
       music_star=0;
       music_f=1;          //音樂播放啟動
   if(music_f)    //音樂標(biāo)志為1,放音樂
     {music_b--;          //節(jié)拍計(jì)時(shí)
   if(music_b==0)        //四分之一音節(jié)到,計(jì)時(shí)后一個四分之一音節(jié)
    {music_b=music_a;
     jiepai--;        //節(jié)拍減一
     if(jiepai)       //判斷音節(jié)演奏完否
      {return;}          //未完成返回繼續(xù)演奏
     else            // 完成后取下一個音樂頻率
  {                      //計(jì)時(shí)復(fù)位
    CR=0;
    jiepai=*(++music_p)&0x0F ; //提取節(jié)拍, 以48MHZ為基準(zhǔn),
    if(jiepai==0)    //節(jié)拍為零,表示整首音樂演奏完畢,進(jìn)行初值回位
    { CR=0;
            music_f=0;
   {yindiao=*music_p>>4;      //提取音調(diào)后,指針指向下一音節(jié)
   if(yindiao)              //音調(diào)不為零,由發(fā)聲,音調(diào)地址=(n-1)*2=2n-2
  { yindiao=yindiao<<1;      //音調(diào)代碼乘2
      CCAP0L =TABLE[yindiao+1]; //
      CCAP0H =TABLE[yindiao]; ; //裝載比較初值
    CR=1;
原程序太大,如感興趣私發(fā)給你,自行參考。好久沒玩了,自己都整不太明白了...........
浮一音 + 5 謝謝你,不過我是個小白看不太懂QAQ
