查看: 2373|回復: 1
單片機+8位數碼管顯示時鐘程序 無法讀取ds1302時間
ID:641703 發表于 2020-6-13 20:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人初學單片機,想用8位數碼管和ds1302做個簡單的時鐘,折騰了很久,死活讀取不了ds1302的時間,時分秒都一直顯示0,請各位高手不吝賜教,謝謝!
時分秒一直是0
時分秒一直是0
*  標題:  8位數碼管顯示時鐘                                                   *
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit SCK=P3^6;        //時鐘
sbit SDA=P3^4;        //數據
sbit RST = P3^5;// DS1302復位
void main (void);                                        // 主函數
void LED4_Display (void);                        // LED顯示
void LED_OUT(uchar X);                                // LED單字節串行移位函數
unsigned char code LED_0F[];                // LED字模表
sbit DIO = P1^0;                                //串行數據輸入
sbit RCLK  = P1^1;                                //時鐘脈沖信號——上升沿有效
sbit SCLK = P1^2;                                //打入信號————上升沿有效
// 全局變量
unsigned char LED[8] = {0,0,12,15,5,3,8};        //用于LED的8位顯示緩存
bit ReadRTC_Flag;//定義讀DS1302標志
unsigned char l_tmpdate[7]= {0,0,12,15,5,3,8}; //秒分時日月周年08-05-15 12:00:00
unsigned char l_tmpdisplay[8];
code unsigned char write_rtc_address[7]= {0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分時日月周年 最低位讀寫位
code unsigned char read_rtc_address[7]= {0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
//碼表
unsigned char code LED_0F[] =
{   // 0         1          2           3        4         5          6           7        8         9          A           b        C    d          E    F    -
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
code unsigned char table[]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};
//共陽數碼管
/*                    函數聲明                                    */
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp);
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat );
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address );
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void); //set RTC
void InitTIMER0(void);//inital timer0
/*                   主函數                                       */
void main(void)
    InitTIMER0();          //初始化定時器0
    //Set_RTC();             //寫入時鐘值,如果使用備用電池時候,不需要沒每次上電寫入,此程序應該屏蔽
        if(ReadRTC_Flag)
            ReadRTC_Flag=0;
            Read_RTC();
            LED[0]=l_tmpdate[2]/16;                        //數據的轉換,因我們采用數碼管0~9的顯示,將數據分開
            LED[1]=l_tmpdate[2]&0x0f;
            LED[2]=16;                                                    //加入"-"
            LED[3]=l_tmpdate[1]/16;
            LED[4]=l_tmpdate[1]&0x0f;
            LED[5]=16;
            LED[6]=l_tmpdate[0]/16;
            LED[7]=l_tmpdate[0]&0x0f;
/*                   定時器0初始化                                */
    TMOD|=0x01;//定時器設置 16位
    TH0=0xef;//初始化值
    TL0=0xf0;
    ET0=1;
    TR0=1;
    EA=1;
/*                   寫一個字節                                   */
void Write_Ds1302_Byte(unsigned  char temp)
    unsigned char i;
    for (i=0; i<8; i++)             //循環8次 寫入數據
        SCK=0;
        SDA=temp&0x01;     //每次傳輸低字節
        temp>>=1;                  //右移一位
        SCK=1;
/*                  寫入DS1302                                    */
    RST=0;
    _nop_();
    SCK=0;
    _nop_();
    RST=1;
    _nop_();                    //啟動
    Write_Ds1302_Byte(address);        //發送地址
    Write_Ds1302_Byte(dat);                //發送數據
    RST=0;                              //恢復
/*                   讀出DS1302數據                               */
    unsigned char i,temp=0x00;
    RST=0;
    _nop_();
    _nop_();
    SCK=0;
    _nop_();
    _nop_();
    RST=1;
    _nop_();
    _nop_();
    for (i=0; i<8; i++)                 //循環8次 讀取數據
        if(SDA)
            temp|=0x80;                        //每次傳輸低字節
        SCK=0;
        temp>>=1;                        //右移一位
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCK=1;
    RST=0;
    _nop_();                          //以下為DS1302復位的穩定時間
    _nop_();
    RST=0;
    SCK=0;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    SCK=1;
    _nop_();
    _nop_();
    SDA=0;
    _nop_();
    _nop_();
    SDA=1;
    _nop_();
    _nop_();
    return (temp);                        //返回
/*                   讀時鐘數據                                   */
void Read_RTC(void)                //讀取 日歷
    unsigned char i,*p;
    p=read_rtc_address;             //地址傳遞
    for(i=0; i<7; i++)                  //分7次讀取 秒分時日月周年
        l_tmpdate[ i]=Read_Ds1302(*p);
        p++;
/*                  設定時鐘數據                                  */
void Set_RTC(void)                    //設定 日歷
    unsigned char i,*p,tmp;
    for(i=0; i<7; i++) {    //BCD處理
        tmp=l_tmpdate[ i]/10;
        l_tmpdate[ i]=l_tmpdate[ i]%10;
        l_tmpdate[ i]=l_tmpdate[ i]+tmp*16;
    Write_Ds1302(0x8E,0X00);
    p=write_rtc_address;        //傳地址
    for(i=0; i<7; i++)                //7次寫入 秒分時日月周年
        Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[ i]);
        p++;
    Write_Ds1302(0x8E,0x80);
/*                   定時器中斷函數                               */
void tim(void) interrupt 1 using 1
//中斷,用于數碼管掃描
    static unsigned char i,num;
    uchar code *led_table;          // 查表指針
    TH0=0xf5;
    TL0=0xe0;
    //uchar i;
    //顯示第1位
    LED4_Display();
    i++;
    if(i==8)
        i=0;
        num++;
        if(10==num)       //隔段時間讀取1302的數據。時間間隔可以調整
            ReadRTC_Flag=1; //使用標志位判斷
            num=0;
    uchar i;
    //顯示第1位
    led_table = LED_0F + LED[0];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x01);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    //顯示第2位
    led_table = LED_0F + LED[1];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x02);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    //顯示第3位
    led_table = LED_0F + LED[2];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x04);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    //顯示第4位
    led_table = LED_0F + LED[3];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x08);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    //顯示第5位
    led_table = LED_0F + LED[4];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x10);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    //顯示第6位
    led_table = LED_0F + LED[5];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x20);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    //顯示第7位
    led_table = LED_0F + LED[6];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x40);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    //顯示第8位
    led_table = LED_0F + LED[7];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    LED_OUT(0x80);
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    uchar i;
    for(i=8; i>=1; i--)
        if (X&0x80) DIO=1;
        else DIO=0;
        X<<=1;
        SCLK = 0;
        SCLK = 1;
ID:155507 發表于 2020-6-15 09:55 | 顯示全部樓層
你這個程序沒錯,估計其他地方錯了,硬件搭建有錯漏。
沒有原理圖、沒有實物,誰能知道怎么來找問題
