查看: 1666|回復: 0
單片機電子鎖用的是一位數碼管怎么改成8位數碼管顯示?求思路
ID:776871 發表于 2020-6-13 12:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
uintaj;
voiddelay(uint s)   //延時函數
      uchar t;
       while(s--)
              for(t=0;t<120000;t++);
void anxia()       //按鍵程序
      uchar Tmp;
       P1=0x0f;
       delay(1);
       Tmp=P1^0x0f;
       switch(Tmp)
              case1: aj=0;break;
              case2: aj=1;break;
              case4: aj=2;break;
              case8: aj=3;break;
              default:aj=16;
       P1=0xf0;
       delay(1);
       Tmp=P1>>4^0x0f;
              switch(Tmp)
              case1: aj+=0;break;
              case2: aj+=4;break;
              case4: aj+=8;break;
              case8: aj+=12;break;
voidmain()
  uint mima[]={0,0,0,0,0,0}; //初始密碼
  uint ls[6];
  uint lst[6];
  uint i=0,a,b,flog=0,f=0;
     P0=0x00;
              f=0;
              P1=0xf0;
              if(P1!=0xf0)                    //鍵盤有鍵按下
                     f=1;
                     anxia();
                     if(aj<10)                 // 輸入的是密碼
                            ls[ i]=aj;
                            i++;
                            if(i==5)           //密碼輸完
                                   for(i=0;i<6;i++)
                                         a=mima[ i];
                                          b=ls[ i];
                                          if(a!=b)//密碼錯誤
                                                 P0=0xfd;//第二個led亮紅燈報錯
                                                 P2=0x79;//顯示E error
                                                 delay(5);
                                                 for(i=0;i<6;i++)
                                                        ls[ i]=0;
                                                 i=0;
                                          if(a==b&&i==5)
                                                 P0=0xfe;//第一個led亮綠燈報對
                                                 P2=0x39;//顯示C correct
                                                 flog=1;
                                                 i=0;
                                   delay(5);//延時還原
                                   P0=0x00;
                                   P2=0x00;
                                   if(P1==0xf0)
                                   flog=0;
                                   break;
       if(aj==10)  //手動清除按鍵
             for(i=0;i<6;i++)
              ls[ i]=0;
         if(flog==1&&aj==11)//重置密碼
                     for(i=0;i<6;i++)
                     ls[ i]=0;
                            if(P1!=0xf0)
                            anxia();
                            if(P0!=0xfb)
                                   ls[ i]=aj;
                                   i++;
                                   if(i==5)
                                   P0=0xfb;//第三個led亮
                                   i=0;
                            if(P0==0xfb)
                                   lst[ i]=aj;
                                   i++;
                            if(i==5&&P0==0xfb)
                                  for(i=0;i<6;i++)
                                          a=ls[ i];
                                          b=lst[ i];
                                          if(a==b)
                                                 mima[ i]=a;
                                                 P0=0xf7;//第四個led亮
                                                  for(i=0;i<6;i++)
                                                  ls[ i]=0;
                                                  lst[ i]=0;
                                                  P2=0x79;//顯示E error
                                                  break;
                                   while(!f);
         while(!f);
