查看: 3702|回復: 2
51單片機實現k1控制LED左移,k2控制LED右移,k3啟動向右流水越來越快
ID:777856 發表于 2020-6-13 09:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實現k1控制LED左移,k2控制LED右移,k3啟動向右流水越來越快(嗯一次塊一次),k4控制向右流水越來越慢(嗯一次慢一次),為什么我這個代碼會變成流水快慢快
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P2
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
extern m=1;g=50;     //定義全局變量m,g
void delay(u16 i)     //延遲函數
while(i--);
void LEDone()  //實現按一下k1左移功能
        if(led==0xff) //假如led全部不亮,就亮第一個燈,并實現左移第二燈亮
                led=0x7f;
        led=_cror_(led,1);
void LEDtwo()   //實現按一下k2右移功能
                if(led==0xff) //假如led全部不亮,就亮第一個燈,并實現右移第二燈亮
                led=0x7f;
        led=_crol_(led,1);
void speed()        //變速函數
if(g>1)
        if(k3==0)          //檢查k3是否按下
                delay(1000);     //消抖
                if(k3==0)        //再次檢查k3是否按下
                { g=g-5;          //每按一次k3,g減小,從而實現按一次左移流水變快
                 while(!k3);     //判斷k3是否松開
        if(k4==0)           //檢查k4是否按下
                delay(1000);      //消抖
                if(k4==0)        //再次確認k4是否按下
                {        m=m+5;         //每按一次k4,m增大,從而實現按一次右移流水變慢
                 while(!k4);    //判斷k4是否松開
void LED_right()        //實現向右流水
        u8 i,a=0;
  for(i=0;i<7;i++)       //流水
                  led=_crol_(led,1);
                  delay(5000*m);      //實現變速(按一次k4,m值變大一次從而實現流水延遲時間越來越長,流水速度變慢)
      speed();           //調用變速函數,由k4控制越來越慢
                if(k1==0||k2==0)      //判斷k1/k2是否按下
          delay(1000);          //消抖
    if(k1==0||k2==0)      //再次確認k1/k2是否按下
    { a=1;while(!k1||!k2);break; }  //如果按下k1/k2,跳出for循環
        if(a==1)break;   //跳出while循環,停止流水
void LED_left()            //實現向左流水
        u8 i,a=0;
        if(g>1)
        for(i=0;i<7;i++)
                led=_cror_(led,1);
          delay(5000*g);                        //實現變速(由于下面speed函數調用改變g)(按一次k3,g值變小從而實現流水延遲時間越來越短,流水速度變快)
                {delay(1000);
  if(k1==0||k2==0)
  {a=1;while(!k1||!k2);break;}     //如果按下k1/k2,跳出for循環,
          if(k4==0)           //判斷k4是否按下,實現從k3向左流水切換到k4向右流水
                delay(1000);
        if(k4==0)
        {LED_right();}
        while(!k4);
                speed();           //調用變速函數,改變g大小,從而改變延遲時間
void keypros()                           //按鍵控制功能
        if(k1==0||k2==0||k3==0||k4==0)          //檢查k1或者k2或者k3或者k4是否按下
                delay(1000);
                if(k1==0)
                { LEDone();}                         //調用左移一位函數
                if(k2==0)
                { LEDtwo();}                         //調用右移一位函數
                if(k3==0)
                { LED_left();}                        //調用向左流水函數
                if(k4==0)
                { LED_right();}                       //調用向右流水函數
                        while(!k1||!k2||!k3||!k4);
{ while(1)
keypros();
ID:213173 發表于 2020-6-13 23:26 | 顯示全部樓層
樓主寫得太復雜,容易出錯,給你改簡單一些。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. #define led P2
  6. sbit k1=P3^0;
  7. sbit k2=P3^1;
  8. sbit k3=P3^2;
  9. sbit k4=P3^3;
  10. u8  m=0,i;   //定義全局變量m,g
  11. u16 n=0,g=10000;
  12. bit j=0;
  13. void keypros()   //按鍵控制功能
  14. {
  15.         if(!k1||!k2||!k3||!k4)
  16.         {
  17.                 i++;//消抖計數
  18.                 if(i>20 && j==0)//消抖+自鎖
  19.                 {
  20.                         j=1;
  21.                         if(!k1)m=1;   //右移
  22.                         if(!k2)m=2;   //左移
  23.                         if(!k3)
  24.                         {
  25.                                 if(g>2000)
  26.                                         g-=1000;//加速
  27.                         }
  28.                         if(!k4)
  29.                         {
  30.                                 if(g<50000)
  31.                                         g+=1000;//減速
  32.                         }
  33.                 }
  34.         }
  35.         else
  36.         {
  37.                 i=0;
  38.                 j=0;
  39.         }
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.         led=0xfe;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 n++;
  47.                 if(n==g)
  48.                 {
  49.                         n=0;
  50.                         if(m==1)
  51.                                 led=_cror_(led,1);
  52.                         if(m==2)
  53.                                 led=_crol_(led,1);
  54.                 }
  55.                 keypros();
  56.         }
  57. }
ID:505032 發表于 2020-6-14 15:50 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-6-13 23:26
高手就是高!
