查看: 1900|回復(fù): 3
請(qǐng)高手幫忙解析下單片機(jī)代碼的意思?
ID:169142 發(fā)表于 2020-6-12 21:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
unsigned int ADC_RESULT0=0;
unsigned int ADC_RESULT1=0;
unsigned int timer0_value=0;
unsigned int timer0_tick=0;
unsigned int LASER_SCC =0;
unsigned int SYSTEM_SCC = 0;
unsigned int Laser_timer=0;
unsigned int Laser_Cnt=0;
unsigned int NTC_timer=0;
unsigned int Bat_timer=0;這里的timer跟定時(shí)器有什么關(guān)系呢?
unsigned int LIMIT_SCC =0;
unsigned int Limit_timer=0;
unsigned int BatLevel_Now=0;
unsigned int BatLevel_Old=0;
unsigned int SCC=0;
unsigned int POWERDN_F=0;
unsigned int LASERON_TYPE=0;這是C51的TYPE用法嗎?
unsigned int LOCK_F=1;
unsigned int Limit_F=0;
unsigned int WakeUp=0;
unsigned int Open_ADCResult=0;
unsigned int LaserON_buffer[9];
unsigned int LaserOFF_buffer[9];
請(qǐng)問這是定義數(shù)據(jù)類型嗎?為什么定義了后面還賦值呢?謝謝!!!
ID:235200 發(fā)表于 2020-6-13 00:21 | 只看該作者
賦值是對(duì)該變量進(jìn)行初始化
ID:700528 發(fā)表于 2020-6-13 07:42 | 只看該作者
無符號(hào)整型數(shù)組,不叫賦值,是含有9個(gè)元素。
ID:767423 發(fā)表于 2020-6-13 08:39 | 只看該作者
定義后面賦值,是給它應(yīng)該初值,也就是上電初始化。這樣就不用在主程序里寫始化,因?yàn)榈饶銓懼鞒绦驎r(shí)那么多變量容易漏了。當(dāng)然如果變量不需要初值的就不用在定義時(shí)賦值。
