查看: 2820|回復: 3
請問大家我這為什么出現(xiàn)警告?WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLA...
ID:777504 發(fā)表于 2020-6-12 17:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling timer.c...
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?MIAN?TIMER
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  MAIN
    MODULE:  C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (?C_INIT)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  MAIN
    ADDRESS: 01DCH
Program Size: data=55.4 xdata=0 code=1069
"timer" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
#include<reg51.h>
sbit led0=P1^0;                //設置時鐘時亮,設置完畢滅
sbit led1=P1^1;                        //設置鬧鐘時亮,設置完畢滅
sbit led2=P1^2;                        //鬧鐘響時亮,響完滅
sbit buzzer=P1^3;                //鬧鐘
sbit hourp=P3^4;     //定義為hourp,功能是小時+,“因為要使用外部中斷0和外部中斷1因此P32P33不進行位定義”
sbit minp=P3^5;       //分鐘+
sbit exit=P3^6;       //退出
sbit led3=P1^4;        //關閉鬧鐘的指示燈,亮表示鬧鐘允許
sbit enable=P3^7;      //鬧鐘開啟關閉開關
bit hourpf,minpf,clockclose,close;
unsigned int msmiao,miao,fen,shi,alamfen,alamshi;
unsigned char lednum[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};    //0-9的斷碼
unsigned char ledwei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};                                //共陰極led數(shù)碼管選通碼
unsigned char time[16];        //時鐘和鬧鈴的數(shù)字存放的數(shù)組
void delay(unsigned int i)
   unsigned int j;
   for(j=0;j<i;j++);
            if(miao>=60)
  miao=0;
  fen++;
if (fen>=60)
  fen=0;
  shi++;
if(shi>=24)
shi=0;
  time[0]=lednum[shi/10];    //把小時的十位數(shù)計算出來,并且把小時的十位數(shù)所對應的段碼lednum[x]的值送給time數(shù)組中的第0個元素
  time[1]=lednum[shi%10];          //把小時的十位數(shù)計算出來,并且把小時的個位數(shù)所對應的斷碼ledunm[x]的值送給time數(shù)組中的第1個元素
  time[2]=0x40;                                 //把橫線符號放入time[2]中
  time[3]=lednum[fen/10];    //把分鐘的十位數(shù)計算出來,并且把分鐘的十位數(shù)所對應的斷碼lednum[x]的值送給time數(shù)組中的第0個元素
  time[4]=lednum[fen%10];    //把分鐘的十位數(shù)計算出來,并且把分鐘的個位數(shù)所對應的斷碼lednum[x]的值送給time數(shù)組中的第1個元素
  time[5]=0x40;                      //將橫線的符號放入time[2]中
  time[6]=lednum[miao/10];    //把秒的十位數(shù)計算出來,并且把秒的十位數(shù)所對應的斷碼lednum[x]的值送給time數(shù)組中的第0個元素
  time[7]=lednum[miao%10];    //把秒的十位數(shù)計算出來,并且把秒的個位數(shù)所對應的斷碼lednum[x]的值送給time數(shù)組中的第1個元素
void display(unsigned int k)
   unsigned int m;
   for(m=0;m<8;m++);
                 P0=time[m+k];
                 P2=ledwei[m];
                 delay(2);
                 P0=0x00;
void alam()
  if(shi==alamshi&&fen==alamfen&&clockclose==1&&close==1)
         buzzer=1;led2=1;
          display(0);
            if(exit==0)
clockclose=0;buzzer=0;led2=0;
if((shi!=alamshi)||(fen!=alamfen))
   clockclose=1;
void clockchange() interrupt 0                           //設置時鐘
  led0=1;
  while(exit)
              display(0);
                    if(hourp==0)
                           display(0);
                           if(hourp==0)
                                  hourpf=1;
                          if(hourp==1&hourpf==1)
                                hourpf=0;
                                  alamshi++;
        if(minp==0)
           display(0);
           if(minp==0)
                  minpf=1;
                  if(minp==1&minpf==1)
                 minpf=0;
                 fen++;
  led0=0;
void alamclock() interrupt 2
led1=1;
    while(exit)
  display(8);
if(hourp==0)
  display(8);
if(hourp==0)
        hourpf=1;
                          hourpf=0;
                          alamfen++;
if(minp==0)
  display(8);
  if (minp==0)
    minpf=1;
minpf=0;
fen++;
                  if(enable==0)
                    close=1;
  time[8]=lednum[alamshi/10];    //把小時的十位數(shù)計算出來,并且把小時的十位數(shù)所對應的段碼lednum[x]的值送給time數(shù)組中的第0個元素
  time[9]=lednum[alamshi%10];          //把小時的十位數(shù)計算出來,并且把小時的個位數(shù)所對應的斷碼ledunm[x]的值送給time數(shù)組中的第1個元素
  time[10]=0x40;                                 //把橫線符號放入time[2]中
  time[11]=lednum[alamfen/10];    //把分鐘的十位數(shù)計算出來,并且把分鐘的十位數(shù)所對應的斷碼lednum[x]的值送給time數(shù)組中的第0個元素
  time[12]=lednum[alamfen/10];    //把分鐘的十位數(shù)計算出來,并且把分鐘的個位數(shù)所對應的斷碼lednum[x]的值送給time數(shù)組中的第1個元素
  time[13]=0x40;                      //將橫線的符號放入time[2]中
  time[14]=lednum[miao/10];    //把秒的十位數(shù)計算出來,并且把秒的十位數(shù)所對應的斷碼lednum[x]的值送給time數(shù)組中的第0個元素
  time[15]=lednum[miao/10];    //把秒的十位數(shù)計算出來,并且把秒的個位數(shù)所對應的斷碼lednum[x]的值送給time數(shù)組中的第1個元素
led0=1;
void clockc()interrupt 3                          //計時器1中斷函數(shù)
{          msmiao++;
        if(msmiao>=3600)
                         { msmiao=0;
                          miao++;
void mian()
led0=0;           //初始化 設置滅
led1=0;                   //初始化 設置滅
led2=0;                   //初始化 設置滅
buzzer=0;                   //鬧鐘不響
hourp=1;
minp=1;
exit=1;
clockclose=0;      //鬧鐘關閉的標志位
close=0;           //不允許使用鬧鐘
msmiao=0;
shi=23;
fen=59;
miao=58;
alamshi=0;
alamfen=0;
hourpf=0;                                //按鍵小時+被按下的標志位
minpf=0;        //按鍵分鐘+被按下時的標志位
EA=1;ET1=1;EX0=1;EX1=1;                        //打開總中斷,打開定時計數(shù)器1的中斷,打開外部中斷0和外部中斷1
IT0=1;IT1=1;                            //設置外部中斷的出發(fā)方式為跳變出發(fā)
PT1=1;                          //調高定時器1的優(yōu)先級
TH1=256-256;
TL1=256-256;
TMOD=0X20;
TR1=1;
  display(0);
  alam();
ID:419968 發(fā)表于 2020-6-12 23:33 | 顯示全部樓層
子程序沒有被調用
ID:235200 發(fā)表于 2020-6-13 00:27 | 顯示全部樓層
是程序定義了某個函數(shù),而此函數(shù)未調用,即超出了MAIN調用的范圍
ID:213173 發(fā)表于 2020-6-13 09:17 | 顯示全部樓層
主函數(shù)名寫錯void mian(), 正確 void main()。不過這個程序寫得非常差勁。
