查看: 2830|回復(fù): 1
藍(lán)牙5.0 低功耗PHY6212 MESH組網(wǎng)方案技術(shù)支持
ID:351643 發(fā)表于 2020-6-12 17:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PHY6212是一款超低功耗物聯(lián)網(wǎng)藍(lán)牙無線通信芯片,搭載32位arm Cortex M0 CPU,
配備138K SRAM/Retention SRAM,
具有超低功耗、高性能和無線多模的特點(diǎn),
支持安全性、應(yīng)用和無線更新的BLE功能
集成USB轉(zhuǎn)UART芯片
集成RGB LED燈
集成一顆溫度傳感器
集成LCD屏幕
集成PHY6212  板載天線
靈敏度-97dbm
PHY6212_BLE_SoC_Datasheet_v1.2_Chinese (1).pdf
5.1 MB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
ID:967526 發(fā)表于 2021-9-22 16:49 | 只看該作者
PHY6212和PHY6222哪個(gè)好用?
