只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1653|回復(fù): 0
FPC軟板在電子產(chǎn)品中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)和測(cè)試的可行性分析
ID:683545 發(fā)表于 2020-6-12 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FPC軟板也就是可撓印刷板,可廣泛應(yīng)用于通訊產(chǎn)品、電腦、消費(fèi)電子產(chǎn)品、相機(jī)、汽車(chē)等領(lǐng)域,它的功能可分為引線路、印刷電路、印刷器、多功能整合系統(tǒng)。由于傳統(tǒng)硬板材質(zhì)較為堅(jiān)硬,無(wú)法適應(yīng)電子產(chǎn)品小型化、高密度、輕量化的發(fā)展,而FPC軟板不僅是可撓曲的電路板,還是連成立體線路結(jié)構(gòu)的重要材料,因此在電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中很受青睞。 687325425165.jpg
在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品中,智能手機(jī)對(duì)于FPC軟板的需求量很大,電池、屏幕、攝像頭模組等硬件都需要用到FPC軟板。FPC軟板主要具有以下優(yōu)勢(shì):
1.具有高度曲撓性,能縮小產(chǎn)品體積,按空間限制改變形狀
2.可立體配線,可折疊卷繞,有利于產(chǎn)品設(shè)計(jì),還能減少裝配時(shí)間和錯(cuò)誤
3.化學(xué)性能穩(wěn)定,能提高產(chǎn)品的使用壽命、防止靜電干擾,安全可信賴(lài)
4.具有耐高低溫、耐燃的特性,散熱性能好,功能多、成本低
5.能實(shí)現(xiàn)小型化、薄型化、輕量化,符合電子產(chǎn)品發(fā)展特點(diǎn),可達(dá)到元件裝置和導(dǎo)線連接一體化
智能手機(jī)全面屏?xí)r代,以LCD/OLED、AMOLED屏幕為主的顯示面板的應(yīng)用,以及以虛擬按鍵代替實(shí)體按鍵、屏下指紋識(shí)別方案的應(yīng)用等都大大拉升了FPC軟板在手機(jī)內(nèi)部的用量。FPC軟板在一定程度上節(jié)約了智能手機(jī)的內(nèi)部空間,使手機(jī)內(nèi)部的組裝加工更加靈活。隨著折疊屏手機(jī)的發(fā)布,F(xiàn)PC軟板的用量也隨折疊屏屏幕的擴(kuò)大而增加,單部手機(jī)內(nèi)FPC軟板的用量和價(jià)值都在不斷增長(zhǎng)中。
新興起的智能可穿戴設(shè)備,如智能手環(huán)、智能手表、智能眼鏡中也需要用到FPC軟板,VR眼鏡中FPC軟板的應(yīng)用就達(dá)到了九片之多,F(xiàn)PC軟板小型可彎曲的特性與智能可穿戴設(shè)備有著高度的契合。可穿戴式產(chǎn)品的發(fā)展也將大幅度拉動(dòng)FPC軟板的需求,使FPC軟板的增速更快。
FPC軟板有著優(yōu)良的特性和廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間,對(duì)于FPC軟板品質(zhì)、材質(zhì)、性能的測(cè)試,有利于提升FPC軟板的制造技術(shù)和減少材料的損失及環(huán)境污染。測(cè)試時(shí)需要用到一些必要的設(shè)備,如能傳輸電流的大電流彈片微針模組,就能在FPC軟板測(cè)試中,為其建立穩(wěn)定的連接。
FPC軟板的基本測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)有:
1.基板膜面、覆蓋層外觀;
2.接連盤(pán)和覆蓋層的偏差,粘結(jié)劑和覆蓋層的流滲、覆蓋層下的導(dǎo)體變色;
3.耐溫、耐濕性,耐電壓、耐彎折、耐焊接性能是否符合要求;
4.電鍍結(jié)合不良,涂覆層漏涂等等。
FPC耐電壓測(cè)試時(shí)需要接通電路,測(cè)試其電流傳輸能力和可承受電壓的能力,大電流彈片微針模組作為連接模組,能在1-50A的范圍內(nèi),進(jìn)行電流的傳輸和導(dǎo)通,過(guò)流能力強(qiáng),還具有穩(wěn)定的連接性。經(jīng)過(guò)鍍金工藝后的大電流彈片微針模組不僅導(dǎo)電性能強(qiáng),在小pitch領(lǐng)域內(nèi),也有著可靠的應(yīng)對(duì)方式,可適應(yīng)0.15mm-0.4mm之間的pitch值,接觸穩(wěn)定不卡pin,平均使用壽命能達(dá)到20w次以上,測(cè)試時(shí)無(wú)需經(jīng)常更換,有力節(jié)省了時(shí)間物力成本。大電流彈片微針模組制作難度低、出貨時(shí)間快、使用壽命長(zhǎng)、性能穩(wěn)定,在FPC軟板測(cè)試中能有效提高測(cè)試效率,增加FPC軟板的產(chǎn)量。
