查看: 2317|回復(fù): 5
不同取模軟件,取出來的代碼可以通用嗎?
ID:743654 發(fā)表于 2020-6-11 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,例如:/*--  文字:  單  --*/
/*--  宋體9;  此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=12x12   --*/
/*--  高度不是8的倍數(shù),現(xiàn)調(diào)整為:寬度x高度=12x16  --*/
0x00,0x00,0x7C,0x55,0x56,0xFC,0x56,0x55,0x54,0x7C,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x07,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
另外一個(gè)取模軟件
/*--  文字:  單  --*/
/*--  寬度不是8的倍數(shù),現(xiàn)調(diào)整為:寬度x高度=16x12  --*/
0x20,0x80,0x11,0x00,0x7F,0xC0,0x44,0x40,0x7F,0xC0,0x44,0x40,0x7F,0xC0,0x04,0x00,
0xFF,0xE0,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00
ID:743654 發(fā)表于 2020-6-11 16:20 | 顯示全部樓層
高度不是8的倍數(shù),現(xiàn)調(diào)整為:寬度x高度=12x16寬度不是8的倍數(shù),現(xiàn)調(diào)整為:寬度x高度=16x12有什么區(qū)別?
ID:776252 發(fā)表于 2020-6-11 16:43 | 顯示全部樓層
正常情況下是可以通用的,畢竟硬件不變,軟件書寫方式不變,編寫代碼應(yīng)該不會(huì)變化
ID:695749 發(fā)表于 2020-6-11 16:57 | 顯示全部樓層
只要硬件相同,
取模軟件的目的是用代碼準(zhǔn)確的表達(dá)單片機(jī)所要控制的事項(xiàng),
不同取模軟件,代碼是相同的。
ID:452950 發(fā)表于 2020-6-11 18:31 | 顯示全部樓層
這兩個(gè)字模應(yīng)該顯示出來不一樣,但是代碼可以通用
ID:401564 發(fā)表于 2020-6-12 10:37 | 顯示全部樓層
你不覺得你應(yīng)該把兩個(gè)取模的數(shù)據(jù)全部都顯示對(duì)比一下結(jié)果嗎?這樣不是更直觀嗎?
