查看: 3511|回復: 10
單片機控制D2燈亮了之后就不滅,問大神改怎么修改
#include<reg51.h>
sbit led1 = P1^0;
sbit led2 = P1^1;
                IT0 = 1;//設置外部中斷觸發方式為 下降沿觸發
                EX0 = 1;//打開外部中斷0
                EA = 1;//打開中斷總開關
                TMOD=0x01; //T0定時方式1
                   TH0=0x3C; //預置計數初值
                   TL0=0xB0;
                   ET0=1; //開T0中斷
                   TR0=1; //啟動T0
                while(1);
void change_led() interrupt 0
        led1 = ~led1;
void timer () interrupt 1
        int x=0,y=0;
        if(led2==0)
                x++;
                if(x==40)
                        led2=1;
                        x=0;
                TH0=0x3C; //計數初值重裝載
                TL0=0xB0;
        if(led2==1)
                y++;
                if(y==200)
                        led2=0;
                        y=0;
                TH0=0x3C; //計數初值重裝載
                TL0=0xB0;
D2燈亮了之后就不滅,代碼應該怎么修改啊
ID:776029 發表于 2020-6-11 15:18 | 只看該作者
我想做一個手控燈,一個自動燈,但是那個自動燈亮了就不滅了
ID:332444 發表于 2020-6-11 15:32 | 只看該作者
定時器里面的變量或聲明為公共變量或聲明為靜態變量。否則進入中斷變量始終為0。
ID:24758 發表于 2020-6-11 16:04 | 只看該作者
你在定時器中斷中定義的x,y是局部變量,每進入一次中斷都會被重新賦值為0,所以它們永遠不會達到你設置的改變條件。
ID:213173 發表于 2020-6-11 16:39 | 只看該作者
樓主局部變量int x=0,y=0;,也就是每次進入中斷都清0,永遠也加不到想要的數。只有把x、y設為全局變量或局部靜態變量才能達到樓主想要的效果。
        static unsigned char x=0,y=0;
        TH0=0x3C; //計數初值重裝載
        TL0=0xB0;
        if(led2==0)
                x++;
                if(x==40)
                        led2=1;
                        x=0;
        if(led2==1)
                y++;
                if(y==200)
                        led2=0;
                        y=0;
ID:24758 發表于 2020-6-11 16:50 | 只看該作者
另外y的值設的有點大,時間長得讓人懷疑是不是有問題
ID:673128 發表于 2020-6-11 18:06 | 只看該作者
把在定時器0的中斷服務函數里的int前面加上static就行了。你的錯誤出現在每一次定時器中斷進入你都會重置x,y值,導致其每次都是0開始,1結束。對于其為什么會亮,是因為你電路圖有問題的,沒有上拉或下拉電阻,你的端口值是不確定的,似乎是低電平,導致通電就亮。建議買塊板子,不要用仿真,新手用實物,等你本事到了再用仿真。
ID:776029 發表于 2020-6-11 19:49 | 只看該作者
左眼 發表于 2020-6-11 18:06
把在定時器0的中斷服務函數里的int前面加上static就行了。你的錯誤出現在每一次定時器中斷進入你都會重置x ...
懂了多謝
ID:776029 發表于 2020-6-11 19:57 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-6-11 16:39
樓主局部變量int x=0,y=0;,也就是每次進入中斷都清0,永遠也加不到想要的數。只有把x、y設為全局變量或局 ...
好的多謝
ID:436885 發表于 2020-6-12 01:31 | 只看該作者
int x=0,y=0; 放到外面去做全局變量
ID:733205 發表于 2020-7-21 15:38 | 只看該作者
你這個用定時器觸發中斷,但是定時完一次之后你這個定時器需要重新啟動,才能再次開始定時,然后進入中斷才會反轉
