查看: 2694|回復: 0
求助proteus串口通信,主要功能是藍牙控制led亮度,但是在proteus總是仿真不出來,...
主要功能是藍牙控制led亮度,但是在proteus總是仿真不出來,串口通信沒有反應
代碼和仿真圖如下
#include "reg51.h"
#include<intrins.h>
unsigned char UART_data; //定義串口接收數據變量
sbit PWM=P1^0;
unsigned char LD;//亮度位 0-100調節
uchar time=0;
bit flag;//變化標志位
void initTimer(void)
TMOD=0x01;
TH0=(65536-10)/256;//賦初值定時
TL0=(65536-10)%256;//0.01ms
void initUart(void)
TMOD|=0x20;
SCON=0x50;
PCON = 0x00;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ET1=1;
ES=1 ;
REN = 1;
RI=0;
void uart(void) interrupt 4
if(RI)
ES=0; //接收完畢關閉一下,用再打開,避免中斷亂開
RI=0;//令接收中斷標志位為0(軟件清零)
UART_data=SBUF;
ES=1;
if(UART_data == 1){if(LD != 100){ flag=1;LD = LD+10;}}//串口接收到1,增加亮度
if(UART_data == 2){if(LD != 0){ flag=1;LD = LD-10; }} //串口接收到2,減少亮度
if(UART_data == 3){if(LD != 0){ flag=1;LD = 0; }}//串口接收到3,改變亮度為0 即關燈
if(UART_data == 4){if(LD != 100){ flag=1;LD = 50; }}//串口接收到4,改變亮度為50;即開燈
void timer0(void) interrupt 1
TR0=0;//賦初值時,關閉定時器
TR0=1;//打開定時器
time++;
void main(void)
LD = 0;//初始亮度
flag = 0;
//IP=0X10;
initTimer();
initUart();
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
if(time>=100)//PWM周期等于100*0.01ms
time=0;
if(time < LD)
PWM=1;
PWM=0;
