查看: 3546|回復: 4
Proteus仿真8.6版本能復制到7.8版本嗎?
ID:775750 發表于 2020-6-11 08:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用8.6版本做的,要想弄到7.8版本可以復制嗎,還是要重新做一遍?求各位大佬解答
ID:725110 發表于 2020-6-11 09:55 | 顯示全部樓層
如果你說的是Proteus的話,我的經驗是高版本可以打開低版本做到,低版本不能打開高版本做的。
ID:342822 發表于 2020-6-11 14:48 | 顯示全部樓層
向下兼容沒有向上兼容的,如果是神仙可能吧
ID:47652 發表于 2021-2-22 11:04 | 顯示全部樓層
只有在低版本重畫了
ID:889626 發表于 2021-3-9 18:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不能吧,還是重新畫一個吧
