查看: 5870|回復: 19
一個匯編語言基礎問題 但是死活想不明白 求助啊
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:729885 發(fā)表于 2020-6-10 21:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼是這樣的:.....
mov A,#0
MOV 30H,A
MOV A,30H
MOV B,#10
DIV AB
MOV 20H,B
MOV 21H,A
其余代碼我就不展示了,和問題沒啥關系 我疑惑的一點就是DIV AB后A B 的值為啥都變成零了,不應該按照div的語句結果是A為0 B為10嗎
div 前的情況 如圖一
div 后的情況 如圖二
圖一
圖一
圖二
圖二
ID:195446 發(fā)表于 2020-6-11 00:46 | 顯示全部樓層
除法結果,A是商,B是余數(shù),0除以任何數(shù),商為0,余數(shù)亦為0.
ID:24758 發(fā)表于 2020-6-11 07:54 | 顯示全部樓層
你用1除以10試試,得到的結果是商(在A里面)為0,余數(shù)(在B里面)為1,而不是余數(shù)為10.
同樣用0除以10,商為0,余數(shù)也為0,而不是10.
ID:401564 發(fā)表于 2020-6-11 08:11 | 顯示全部樓層
你確定0/10的余數(shù)為10嗎?
這個除法運算的結果會有余數(shù)嗎?
ID:162136 發(fā)表于 2020-6-11 08:42 | 顯示全部樓層
B存的是余數(shù),接運算0/x,結果是商和余數(shù)都為0
ID:764088 發(fā)表于 2020-6-11 09:06 | 顯示全部樓層
你這個除法,DIV AB,0/10h  ,商是 0,放到 A, 余數(shù)是 零,存到 B里, 所以 。。。
ID:775793 發(fā)表于 2020-6-11 10:37 | 顯示全部樓層
A存的是商,B存的是余數(shù)。而0除以10商和余數(shù)都是0.你換兩個數(shù)字再試一下
ID:729885 發(fā)表于 2020-6-11 18:35 | 顯示全部樓層
MikeCai 發(fā)表于 2020-6-11 09:06
謝謝。。是我算數(shù)沒學好哈哈
ID:436885 發(fā)表于 2020-6-12 01:25 | 顯示全部樓層
小學數(shù)學題
ID:604416 發(fā)表于 2020-6-12 10:03 | 顯示全部樓層
商0放在A,余0放在B
ID:777053 發(fā)表于 2020-6-12 11:04 | 顯示全部樓層
題不難,就是四則運算,但是代數(shù)發(fā)生錯誤了。
ID:777581 發(fā)表于 2020-6-12 19:51 | 顯示全部樓層
你這只是單純計算出問題而已
ID:777669 發(fā)表于 2020-6-12 21:42 | 顯示全部樓層
B是放余數(shù)的吧 A放商
ID:778270 發(fā)表于 2020-6-13 21:36 | 顯示全部樓層
商放進a里,余數(shù)放進b。0除以任何數(shù)商還是0,余數(shù)也是0
ID:774639 發(fā)表于 2020-6-14 19:33 | 顯示全部樓層
計算有問題
ID:319662 發(fā)表于 2020-6-15 10:41 | 顯示全部樓層
ID:801878 發(fā)表于 2020-7-28 10:25 | 顯示全部樓層
0/10的余數(shù)為10?
ID:808700 發(fā)表于 2020-7-28 16:14 | 顯示全部樓層
計算有問題,
ID:588241 發(fā)表于 2020-7-30 17:19 | 顯示全部樓層
因為B存放的是除法的余數(shù)(A放的是商),而不是原來的值不變,你的這個程序被除數(shù)是0,除數(shù)不管是多少,結果都是商是0,余數(shù)也是0,所以A和B都為0了。
ID:255377 發(fā)表于 2020-11-30 22:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用d  bug看運行過程
