查看: 5475|回復: 2
STM32仿真按鍵控制led燈源程序
ID:774412 發表于 2020-6-10 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛學習  課上做的一個小實驗  保存一下  在GPIOC口,分別接有一個開關K1和兩個指示燈LED1和LED2。兩個燈一亮一滅,每按一下開關,兩個燈的亮滅狀態翻。
大家一起進步
原理圖
原理圖
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "key.h"
  4. int main(void)
  5. {
  6.     u8 key;
  7.     LED_Init();
  8.     KEY_Init();
  9.     while(1){
  10.         key = KEY_Scan();
  11.         switch(key){
  12.             case WK_UP:   LED1=!LED1, LED0=!LED0;      break;
  13.         }
  14.     }
  15. }
新建文件夾 (2).7z (595.82 KB, 下載次數: 249)
ID:280092 發表于 2020-7-21 21:46 | 顯示全部樓層
樓主你仿真時的led閃爍的時間能跟實物對上嗎
ID:256945 發表于 2021-3-18 15:42 | 顯示全部樓層
STM32初學,按鍵一定要接上拉電阻嗎,在初始化時設定為上拉模式不行嗎
