無線連接設(shè)備對功耗要求高,平衡BLE性能和功耗十分關(guān)鍵。在可穿戴設(shè)備、藍(lán)牙位置服務(wù)、智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等藍(lán)牙新興應(yīng)用方向中,這些設(shè)備不需要時(shí)刻保持運(yùn)行,只需在被喚醒時(shí),進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸或執(zhí)行控制,而且每次傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量不大。出于體積限制和無線連接的要求,要設(shè)備保持長久運(yùn)行就需要功耗極低,這就對ble藍(lán)牙芯片的功耗提出了要求。
2020-6-11 18:33 上傳
圖1 ble藍(lán)牙芯片主要參數(shù)解釋和影響
低功耗藍(lán)牙芯片功耗主要來源為動態(tài)運(yùn)行功耗和靜態(tài)睡眠功耗。而這些功耗是受設(shè)備激活時(shí)間、休眠時(shí)間、激活和休眠之間轉(zhuǎn)換頻率、執(zhí)行通信協(xié)議和應(yīng)用程序的效率、供電電壓、工作溫度等因素影響。圖2反映了連接事件和連接間隔對功耗的影響,當(dāng)設(shè)備激活運(yùn)行時(shí),功耗較高,處在休眠狀態(tài)時(shí),功耗較低;當(dāng)連接間隔越長時(shí),通信頻率下降,傳輸時(shí)間變長,而功耗也變低了。另外圖3表示從設(shè)備對主設(shè)備發(fā)出的連接事件響應(yīng)的時(shí)間也對功耗有影響。從設(shè)備只在有數(shù)據(jù)的時(shí)候才傳輸,在沒有數(shù)據(jù)要傳輸?shù)那樾蜗虏恍枰獙χ髟O(shè)備進(jìn)行響應(yīng),功耗也會降低。
2020-6-11 18:33 上傳
圖2 連接事件和連接間隔的功耗 圖3 從設(shè)備對主設(shè)備連接事件反應(yīng)時(shí)延
BLE功耗的降低,主要是通過芯片設(shè)計(jì)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)。在設(shè)計(jì)之初,通過合理地劃分軟硬件,得到比較合理的低功耗系統(tǒng)方案。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì),芯片設(shè)計(jì)上需要考慮防異常功耗設(shè)計(jì)、功耗管理設(shè)計(jì)、電源管理設(shè)計(jì)、微功耗值守電路設(shè)計(jì)等;具體而言是要減少射頻、電源管理和系統(tǒng)控制的功耗。系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面需要外圍軟件開發(fā)適應(yīng)硬件,優(yōu)化軟件代碼以減少運(yùn)算復(fù)雜性,采用低功耗的程序設(shè)計(jì)以及有效的外圍功耗管理設(shè)計(jì),從而達(dá)到產(chǎn)品功耗和性能的最佳平衡。 |
