查看: 2917|回復(fù): 5
單片機超聲波液晶顯示顯示浮點數(shù)有問題,求指教
ID:475371 發(fā)表于 2020-6-10 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
本帖最后由 flytohign 于 2020-6-12 15:17 編輯
主要是 單片機主函數(shù)紅色標(biāo)記處;keil運行會彈出錯誤:main.c(61): warning:  #167-D: argument of type "char *" is incompatible with parameter of type "u8 *"
        LCD_ShowString(30+10*8,150,200,16,16,DistanceChar); //直接送字符顯示函數(shù)
超聲波測距顯示不正常,顯示不正確并且數(shù)值變換太快
extern u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態(tài)
extern u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
int main(void)
        float Distance;
  char DistanceChar[16];
         u32 temp=0;
        delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
        uart_init(115200);         //串口初始化為115200
         LED_Init();                             //LED端口初始化
  LCD_Init();
        Ultra_config();      //超聲波的TRIG端口,GPIOA_1  初始化
         TIM5_Cap_Init(0XFFFF,720-1);        //以1Mhz的頻率計數(shù) ,100us
        POINT_COLOR=RED;                //設(shè)置字體為紅色
        LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ELITE STM32");
        LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"REMOTE TEST");
        LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
        LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
           LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"TIME:");
           LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"DISTANCE:        cm");
                  Ultra_start();
                 if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次上升沿
                        temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
                        temp*=65536;//溢出時間總和
                        temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到總的高電平時間
                        Distance=(float)temp*170/10000;//距離計算公式:距離=高電平持續(xù)時間*聲速/2  ,單位:厘米
        //即 距離= 高電平持續(xù)時間*340*100/(2*1000 000) = 高電平持續(xù)時間*170/10000
                        LCD_ShowNum(30+6*8,130,temp,3,16);        //顯示高電平時間
                        sprintf(DistanceChar,"%5.2f",Distance);  //浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為指定格式的字符串
                        //printf("HIGH:%d us\r\n",temp);//打印總的高電平時間
                        TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
ID:73435 發(fā)表于 2020-6-12 15:58 | 顯示全部樓層
意思是類型不一致,用一個強制類型轉(zhuǎn)換可以解決 LCD_ShowString(30+10*8,150,200,16,16,(u8 *)DistanceChar);
ID:764088 發(fā)表于 2020-6-16 10:43 | 顯示全部樓層
用debug模式,看 程序 跑到這句,前后,得 DistanceChar數(shù)是否浮點數(shù)字符串;
執(zhí)行這句后 1)如 DistanceChar 不是相應(yīng) 浮點字符串,那 查 sprintf執(zhí)行條件;
如 DistanceChar 是相應(yīng) 浮點字符串,那 查 后一句 執(zhí)行程序是否 OK;
ID:475371 發(fā)表于 2020-6-16 12:44 | 顯示全部樓層
294479435 發(fā)表于 2020-6-12 15:58
意思是類型不一致,用一個強制類型轉(zhuǎn)換可以解決 LCD_ShowString(30+10*8,150,200,16,16,(u8 *)DistanceChar ...
可以,明白了
ID:475371 發(fā)表于 2020-6-16 12:46 | 顯示全部樓層
MikeCai 發(fā)表于 2020-6-16 10:43
sprintf(DistanceChar,"%5. ...
嗯嗯,試了,DistanceChar是浮點數(shù)轉(zhuǎn)成的字符串型,那具體怎么弄呢,你提供調(diào)試的思路不錯
ID:475371 發(fā)表于 2020-6-17 08:33 | 顯示全部樓層
問題基本解決,管理員請問下怎么給金幣幫我解決問題的人呢?
