查看: 1668|回復: 0
手機鋰電池基本性能科普和參數測試
手機鋰電池是手機的重要組成部分,它的性能直接影響著手機的使用,因此了解手機鋰電池的相關基礎知識是很有必要的。手機鋰電池的使用除了要注意不能過充過放之外,電池短路、溫度過高等因素也會影響手機鋰電池的性能。另外對于電池的一些基礎知識和參數、測試也可以多加了解一下,有助于更好地維護手機鋰電池,提高電池使用壽命。
影響手機鋰電池性能的因素
電池短路:短路會給手機鋰電池帶來不同程度的后果,如電解液升高、內部氣壓升高、電池漏液等。電池外兩端連接在任何導體上都會造成外部短路,損壞電池性能,安全閥一旦失效,還可能引起電池爆炸,所以千萬不要讓電池外部短路。
溫度過高:溫度是影響電池性能的環境因素之一,對手機電池的充放電性能影響是最大的。手機鋰電池的電化學反應和傳送速度都與環境溫度有關,溫度升高/下降的時候,電極的反應率、傳送速度也會升高/下降,從而影響電池的充放電性能。所以手機鋰電池在使用中溫度不宜過高。
手機鋰電池基礎知識科普
手機鋰電池的容量是指電池內活性物質參加電化學反應能放出的電能。手機鋰電池用了一段時間后會發現電池的放電時間越來越短,造成這種狀況的原因可能是電池沒有被充滿,例如充電時間不夠、充電效率低;電池的放電電流過大,導致的放電效率降低,所以放電時間就縮短了;電池放電時溫度過低,致使電池的放電效率下降。
手機鋰電池分為靜態電阻和動態電阻,等同于電池放電時內阻和充電時內阻。手機鋰電池也有著充電效率和放電效率之分,充電效率是指電池在充電過程中,消耗的電能轉化成化學能的量度;放電效率是指在一定的放電條件下,電壓所放出的實際電量與額定電量之比。
手機鋰電池的充電效率主要受電池工藝、配方和工作環境的影響,一般溫度越高,電池充電效率就越低;而放電效率主要受放電倍率、環境、內阻等因素的影響,放電倍率越高,放電的效率就越低,溫度越低,放電效率也越低。
手機鋰電池參數測試
手機鋰電池的參數測試是依據總規范規定的。手機鋰電池有過充保護、過放保護、短路保護和放電性能測試。
手機鋰電池在進行過充電、過放電、短路測試時,要求電池不能出現冒煙、起火、爆炸、漏液、漏電等現象。放電性能測試有兩種模式:0.2C5A和1C5A,進行0.2C5A放電測試時,規定時間不低于5個小時;進行1C5A放電測試時,規定時間不低于51分鐘。
手機鋰電池在做性能測試的時候,通常要用到能傳輸電流的媒介。例如大電流彈片微針模組就能在手機鋰電池測試中通過1-50A之內的電流,起到很好地連接功能;且在小pitch領域有著可靠的應對方法,在≤0.2mm的pitch中保持穩定的連接,不卡pin、不斷針。連接模組性能穩定有利于提高手機鋰電池測試效率。
